Colonne four à coté colonne frigo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.987 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous !
Nous avons commandé une cuisine chez Aviva pour le moment pas de souci mais le technicien est venu prendre les côtes vendredi et nous a quelque peu perturbé....je vous explique nous avons mis notre colonne four à côté de notre colonne frigo, la il nous a dit que c'était pas l'idéal le chaud à côté du froid (entre nous le four sert juste à réchauffer les pizzas donc pas trop d'inquiétude de ce côté la) mais le technicien nous a aussi dit qu'on ne pourrait pas ouvrir notre porte de frigo complètement (frigo encastré) car la colonne four gênerait et la j'avoue que je comprend pas bon le frigo est encastré entre la colonne four et un retour de cloison de 60 cm. Du coup il veut nous refaire l'implantation de la cuisine alors avant de changer quoi que ce soit j'aimerai avoir vos avis ! Est ce que parmi vous certains ont les deux colonnes cote a cote et ont des soucis pour l'ouverture du frigo? Merci par avance pour vos réponses.
le frigo à coté du four n'est pas en soit un problème
reste le sens d'ouverture des portes: si la porte frigo ouvre vers la poignée du four, suivant cette dernière il peut y avoir contact
De : à La Retraite (82)
Ben oui, AUCUN probleme
j'ai la meme chose dans ma nouvelle cuisine et franchement ça ne chauffe en rien
d'ailleurs il y a des ecrans thermiques a mettre avant d'encastrer le four (barrettes metalliques) mais bon : ton frigo est encastré et fonctionne tout le temps...ton four ne fonctionnera que parfois et entre le four et le frigo, tu as quand meme les cotés de la colonne..
bref, les deux ne sont pas en contact..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
je rejoins les autres commentaire pour dire que frigo a côté du four pas de problème
et aussi si dans l'éventualité où la porte du frigo viendrait a toucher la poignée du four il existe des limiteurs d'ouvertures a mettre directement dans la charnière
parle en a ton vendeur
De : Marchiennes (59)
Chez moi c'est loin de tocuher..
le four n'est pas du tout collé a la colonne frigo..
Ne t'en fais pas, ça ne touchera pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci a tous! Effectivement après avoir posé la question au cuisiniste pas de souci pour mettre les deux colonnes côte a côte mais le hic c est que la commerciale n a pas mis les bonnes mesures sur le plan elle nous a rajouté 10cm que nous n avons pas donc forcément chez nous ca ne tient pas! La cuisine est censée être posée dans deux mois et retour a la case départ a devoir refaire les plans ....Mad
Avec Aviva ca ne m'etonne pas
ils ont fait le meme coup a ma collegue...
elle a du refaire ses plans egalement..
Pourtant ils font les plans a plusieurs chez Aviva...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est quand même hallucinant on choisit le cuisiniste pour ce qu'il nous propose et au final on aurait eu la même chose ailleurs en moins cher...On achète pas une baguette de pain c'est quand même un investissement mais ça n'avait pas l'air de les choquer plus que ça comme quoi ça doit être monnaie courante...
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Encore faut il choisir le bon!
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
