Projet Maison métallique/ Isolation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 847 fois
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
Je viens vers vous pour avoir un peu d'aide concernant l'isolation des murs et toiture de notre projet de maison métallique.
Je sèche un peu sur les matériaux à utiliser pour obtenir un R de 10 environ en façade et un R de 13 environ en toiture (sachant que nous devons obligatoirement avoir un toit végétalisé car toit plat).
Je sais qu'un panneaux sandwich de 120 en polyuréthane a un R de 5 donc il me reste encore un R de 5 à trouver pour un autre isolant + vide d'air + placo ?
Qui peut-me renseigner là-dessus ?
De : Tours (37)
Un R de 10 pour les murs ? pourquoi vouloir autant ? vous allez vous retrouver avec 40 cm d'isolant.
Dept : Loiret
Parce que je suis allée à un salon de l'habitat où il y avait une présentation d'une maison métallique et ce sont ces R qui y sont ressorti.
Le propriétaire de la maison n'avait pas de plancher chauffant, pas de radiateurs etc, il s'était juste installé un poele à bois pour le soir, pour avoir un point chaud.
Sa consommation en électricité était de 20€/mois, ça nous a laissé un peu rêveur ... Blush
De : Tours (37)
L'idée de maison passive est tout à fait louable mais pourquoi vouloir une maison métallique?
Une construction en maçonnerie et isolation thermique extérieure est bien plus confortable car plus massive et respirante. Rien ne vous empêche de faire un bardage métallique par dessus si l'esthétique vous plait.
De part la conductivité thermique de l'acier bien supérieur à celle de la terre cuite ou du béton, le moindre pont thermique deviendra un gouffre à calorie.
Et vous n'y échapperez pas avec une structure porteuse en métal puisque vos éléments d'aciers devront bien être liaisonnés aux fondations..
Autre chose : un toit plat n'est pas obligatoirement végétalisé.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou,
Pourquoi la maison métallique ? Parce que mes parents ont une entreprise de charpentes métalliques et que je travaille avec eux (je suis dessinatrice).
Autant dire que je baigne dedans depuis toute petite.
Mais c'est aussi parce que je suis allée visiter une maison métallique de 300 m² qui a été construite avec la RT2012 et qui est tout simplement époustouflante !
Tant pour son design extérieur/Intérieur que par sa consommation énergétique. Mais aussi bien sûr pour son coût (120 000 € en autoconstruction).
Au sujet de l'isolation, tout dépend si le travail est bien fait ou pas. Je travaille dans un bureau où nous avons utilisé du panneaux sandwichs ép. 80 mm en polyuréthane avec fenêtres/Porte Alu, l'été nous n'avons pas besoin de mettre la climatisation car la fraîcheur est bien gardée, cependant l'isolation n'est pas suffisante pour l'hiver (si on voulait un local "passif") où un peu de chauffage en début de matinée ne nous fait pas de mal.
Donc je pense après tout ça qu'on peut faire quelque chose de très bien en métal mais avec les matériaux adéquates.
Il est surement indispensable de passer par un bureau d'études thermiques... Je m'atèle à en trouver un dès demain
Pour la toiture végétalisée, je suis apparemment obligée ... J'ai appelé la DDTE de mon département, et c'est ok pour une maison à toit plat mais la personne m'a dit que c'était végétalisée où mon permis sera refusé
De : Tours (37)
Ok je comprends.
Vous être peut être tombée sur un intégriste de la verdure, retéléphonez plus tard et si c'est la même personne demandez lui de vous faxer le texte sur lequel il appuis ses dires avant d'envisager cette solution très contraignante. Mais ne donnez pas votre nom, on sait jamais.
bon si tu baigne dedans pourquoi pas
Mais
- il te faudra particulierement veiller a la protection de ta charpente metallique en cas d'incendie
- ton batiment vas manquer d'inertie thermique
- pas de respiration donc necessaire d'avoir une VMC double flux
- avec des panneaux sandwich remplis de polyurethane tu auras un bilan ecologique catastrophique
en pratique pour la toiture j'ai un doute sur l'obligation de la vegetaliser mais tu trouveras des solutions abordables chez EPDM TPO
en pratique pour ta toiture une solution pourrait etre :
un bacacier isolé (1/3 du R final) qui joue le role de structure et de pente
la membrane
un isolant par dessus (2/3 du R) faut veiller a gerer le point de rosé condensation
un complexe drainant et vegetalisé
bon courage
Env. 60 message . (18)
[quote="floy37"
Je sèche un peu sur les matériaux à utiliser pour obtenir un R de 10 environ en façade et un R de 13 environ en toiture (sachant que nous devons obligatoirement avoir un toit végétalisé car toit plat).[/quote]
Vu un blog sur la construction d'une maison métallique
http://notremaisonstructuremetallique.over-blog.com/
Toit plat et isolation en mousse de PU projetée
Sinon, l'isolation en fibres de bois, laine de roche ou cellulose apportent de l'inertie et déphasage dans les murs,
plus des doublages en panneaux en Fermacell au lieu du Placo.
De : . (18)
ce n'est pas le fermacell ou la ouate de cellulose qui vont apporter de l'inertie, du depahasage peut etre mais pour augmenter l'inertie il faut avoir des materiaux dense et massif
comme par exemple un mur de refend en Briques de terre crue, en beton banché ou plus economique en parpaing remplis de sables
Un R de 13 en toiture avec de la mousse de Pu sera a mon avis difficilement amortissable et incontestablement antiecologique
en clair l'isolation consommera beaucoup plus d'energie grise que ce qu'elle permettra d'economiser.
Une maison avec un R de 10 et des baies au sud en hiver sera une fournaise dans une region un peu ensoleillé sauf a se transformer en taupe
bref le R n'est qu'un aspect du confort thermique a prendre en compte mais pas le seul loin de la
Bonjour à tous, ça avance petit à petit.
Nous déposons notre permis de construire la dernière semaine de ce mois, si tout va bien (on a RDV semaine 48 pour présenter une dernière fois le projet).
Le projet a quelque peu changé :
Au niveau des couleurs ... Les façades doivent être de couleur "sable"; le gris est toléré mais en petite quantité.
Les fenêtres doivent toutes être plus haute que large (2/3).
A bientôt
Smile
De : Tours (37)
Env. 10 message Annonay (7)
je suis en train de réaliser un maison en ossature metal, avec pour isolation un panneaux knauf casa 80 ( existe plus ép)qui sert de bardage et d'isolant ext + un gr 32 dans l'épaisseur de l'ossature.
En variant les épaisseurs vous pouvez faire varier votre R, en toiture je suis parti sur en simple bacs secs et une laine souffler part dessous. le cout est netteemnt inferieur a une toiture multicouche.
cdt
De : Annonay (7)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h58
