Avis tarif architecte pour extension villa 30m² (Var)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.050 fois
Env. 300 message Var
J'ai un projet d'extension de ma villa : soit un garage de 28 m², soit buanderie / rangement de 16 m² + bureau de 12 m².
Pour l'instant, je n'ai besoin que d'esquisses pour voir ce qui est faisable d'un point de vue esthétique...
J'ai rencontré 2 architectes : un à 2000€ et l'autre à 3500€... Je trouve ça quand même excessif...
Est-ce les prix ? Je n'ose même pas imaginer alors les tarifs pour une villa complète, et pour la réalisation de plans techniques...
Merci pour vos conseils...
Dept : Var
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Va dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les architectes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Oui, les demandes au coup par coup, ponctuelles, ça revient toujours plus cher...
Mais ton besoin, c'est "juste pour voir" ??? ou bien y aura-t-il possibilité de suite dans le projet (auquel cas, la somme globale des honoraires pourrait inclure l'esquisse....) ?
De : Wadirum (44)
L'architecte me servirait à établir une implantation et une configuration esthétique. Peut-être par la suite, des plans d'exécution.
Pour l'autorisation de travaux, et la conduite du chantier, je m'en occuperais...
Dept : Var
Ok. Bon, faut voir en fonction du budget global, et en pourcentage, en fait.
Sans vouloir m'avancer trop, je dirais 5% pour l'étude et 10 % pour le haut de la fourchette.... mais sans garantie sur mon annonce....
C'est sur que rapporté en surface, et par rapport à une villa, ça risque de faire beaucoup plus....
De : Wadirum (44)
Il ne faut pas extrapoler les honoraires d'une extension de 28 m2 + garage à ceux d'une villa de 300 m2.
Ceux-ci ne seront pas 10 fois plus chers.
Le même problème se posera pour le montant des travaux.
Le prix du m2 est forcément plus élevé pour une extension puisqu'il y a des frais fixes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
