Coment brancher plaques 2 feux avec prise sur sortie fil 32A
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.127 fois
Env. 30 message Paris (75)
je viens de faire refaire l'électricité de mon studio et j'ai une sortie "fil" de 32A prévu pour la plaque de cuisson.
(jusque là tout va bien )
Mais en voulant installer ma table de cuisson (un domino 2 feux de 1800 et 1200) j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une fiche électrique.
Comment brancher ma plaque de cuisson sur le domino ?
ou
Quelles vérifs faire avant de la brancher sur une des prises électriques standards (très certainement en 1.5mm2 car circuit de 4 prises) ?
Merci pour vos soluces !
S.
De : Paris (75)
Env. 100 message Isere
Ci je comprends bien, vous disposez d'une plaque de cuisson avec une fiche au bout (prise 220V standard je suppose)
Dans ce cas
En théorie :
- le départ 32A sert à protéger une plaque (comme dans votre cas) ou une cuisinière.
- un départ 20A votre four
En pratique :
- Pourquoi ne pas couper la fiche de vos plaque et la brancher sur les domino ?
/!\ La plaque est peut être sous garantie /!\
- Si vous ne voulez pas couper la fiche, quelle est la puissance ou l'ampérage TOTAL noté sur la plaque ?
En fonction de cette réponse, on pourra voir pour un branchement sur une prise standard (même si je déconseille fortement).
Dept : Isere
Bonjour Topheur,
oui c'est une plaque de cuisson neuve (sous-garantie) avec une fiche standard au bout.
J'ai un départ 32A mais pas de départ de 20A car pas de four prévu. J'ai une prise dédiée à la MLL qui fait 20A à 2,50m de la plaque....
Oui, en effet, je pourrais couper le fil pour me connecter aux fils de 6mm2
Sinon, je n'ai pas trouvé l'ampérage sur la notice mais la puissance max est 3000W.
voili, voilou, S.
De : Paris (75)
Env. 100 message Charente
Si plaque de cuisson encore sous garantie, ll n'est pas forcément nécessaire de couper les fils.
Est ce que la fiche mâle de votre table de cuisson est moulée?
Est elle démontable?
cordialement
Paddy
Dept : Charente
Alors dans ce cas on sort la calculette et la formule magique de l'élec Laugh
P=UxI avec P en Watt (puissance) U la tension en Volts (+ ou - 220V à moins d'être sur du 380V et se mettre entre deux phase se qui ne doit pas être le cas) et I l'intensité en Ampère
I=P/U I=3000/220 soit 13,63A.
Le mieux serait une prise 20A dédié (la norme) maintenant si tu te branche sur un circuit prise 16A, cela passe (en plus tu n'utilisera probablement jamais la puissance maximal sauf si tu te sers de tous tes feux en même temps).
Attention à se qu'il n'y ai pas sur ce même circuit des prises alimentant d'autres appareils demandant de la puissance car là on ne serait plus à 13,63A, le disjoncteur fera son travail en coupant la ligne en sur intensité mais le problème vient de la section des fils sur ton départ 16A. De mémoire le 1,5 tolère jusqu'à 14A (là se n'est pas fondé, je fais appel à ma mémoire) dans ce cas on serait à la limite de la tolérance. Je ne veux pas te faire peur donc à voir si quelqu'un peut confirmé la tolérance du fil.
Maintenant, personnellement, soit je démonterais la prise si elle n'est pas moulé et connexion sur dominos, soit je couperais la prise et me raccorderais sur les dominos.
Cela n'engage que moi et je comprends votre soucis relatif à la garantit de votre appareil.
A voir si un forumeur apporte un autre point de vue...
Dept : Isere
Peut être qu'une prise à vis comme celle-ci dont les bornes acceptent du 2x4² accepteraient 1x6²
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=067113
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. Voici quelques résultats d'essais :
- en branchant la plaque sur le circuit 4 prises (16A), il y a des coupures intempestives puis ça redémarre ça recoupe etc.
- en branchant sur la prise du LL (20A) dédiée, ça fonctionne bien.
Je vais aller voir en magasin si je trouve la prise de "puissance" (cf lien ci-dessus).
Merci. S.
De : Paris (75)
Achète un bout de câble en 3G2,5 U1000 R2V et une fiche 2P+T , tu câbles ta fiche le bleu= neutre, la phase est généralement de couleur rouge ou noire ou marron ou grise et la terre est bicolore vert et jaune ensuite tu câble l'autre extrémité de ton câble au domino de cette fameuse prise en 32A en respectant les couleur et tout fonctionnera, PAR CONTRE toujours couper le disjoncteur 32A et vérifier avec un voltemètre ( testeur) que la tension est été coupée
Merci Didou13 pour ton excellente suggestion !!!
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h36
