Difficulté avec les plans techniques de hotte
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.582 fois
Env. 1000 message En Bauges (74)
Pour notre cuisine, nous avons prévu une hotte escamotable dans un alignement de meubles de 39cm de hauteur et de 37cm de profondeur (c'est avec ou sans la porte?).
Le cuisiniste que nous avons choisi n'a pas l'air de maîtriser les hottes autres que celles de la marque maison, et moi j'ai peur de ne pas lire correctement les plans techniques...Est-ce que quelqu'un peut-il me dire si les 2 hottes que j'ai vu "passent" dans les meubles ou est-ce qu'elles vont déborder en hauteur? (nous serons en mode recyclage).
Dans la notice de la roblin open610, il est indiqué "Elles s’adaptent à tous les meubles dont la profondeur au corps (sans la porte) est comprise entre 270 et 360 mm et dont la hauteur minimale est de 350 mm." mais sur le schéma, il est indiqué une hauteur de 45cm...du coup, je suis perdue
http://www.neff-electromenager.com/nos-produits/la-cuisson/hottes/D2664X0.html
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04f1g.html
Merci d'avance
Je n'arrive pas à un insérer l'image, je mets donc le lien, désolée
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 1000 message Herault
annab74 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Slt,
Bon, il à l'air performant le cuisiniste.......
A priori, la ROBLIN ne convient pas, elle est trop grande en hauteur..... so ....next!!!
Pour la "NEFF", ok, cela passe, la hauteur étant de 38cm.
Par contre, elle ne doit pas être dans un meuble, elle doit être positionnée entre 2 meubles (sa largeur est de 599mm) , et seule la façade fait office d'habillage (qui se fixera sur le relevant de la hotte)
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
La Neff ne passera pas non plus car 395mm de H et le meuble fait 390 - 1 épaisseur de caisse soit 371mm si caisse de 19mm d'épaisseur.
C-R a écrit:La Neff ne passera pas non plus car 395mm de H et le meuble fait 390 - 1 épaisseur de caisse soit 371mm si caisse de 19mm d'épaisseur.
CR, cette hotte ne se monte pas dans un meuble....et sa hauteur "utile est de 380"
http://www.neff-electromenager.com/popUp.aspx?at=D2664X0&[...]X0&lclPrnt=Imprimer
Dept : Herault
Merci pour vos réponses,
oui, la hotte n'est pas dans un meuble, seulement habillée d'une façade.
par contre, pourquoi proposer de fixer une façde qui est plus petite que la hotte. Le principe d'une hotte escamotable est bien d'être cachée normalement!!??
donc c'est sûr pour la neff?
et si non, connaissez-vous d'autres hottes qui peuvent convenir?
De : En Bauges (74)
Pour la neff, il y a 2 hauteurs indiquées: 380 et 395... qu'elle est la nuance entre ces 2 cotes?
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Merci pour vos réponses,
la façade ne sera pas plus petite que la hotte:
-la hotte mesure 380 mm de hauteur, et la façade 390mm,
-Quel est ton cuisiniste?
Dept : Herault
Schmidt
commerciale toute neuve... elle maîtrise le logiciel de configuration, mais pour le reste c'est pas terrible.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Pour la neff, il y a 2 hauteurs indiquées: 380 et 395... qu'elle est la nuance entre ces 2 cotes?
Le 395 correspond surement au système d'accrochage fini, mais il faut se dire que 395 mm de hauteur maxi ne dépassera que de de 5 mm au dessus de la ligne haute de tes meubles....
Dept : Herault
annab74 a écrit:Schmidt
Ok, elle à du te proposer une "Air force"
Dept : Herault
Les schémas ne permettent pas de constater que 15mm passeront au dessus de la hotte.. (en effet c'est mal expliqué d'ou les 395mm présent sur la fiche tech)
Si je calcul dans l'autre sens pour explication ça donne 380 + 15 = 395 pour des meubles adjudants de 380mm.
Les 19mm en question dans le précédent message permettent de cacher les 15mm en question si la hotte ne faisait que 371mm de H.
J'installe cette hotte dans uniquement dans des meubles à partir de 41.4cm de H.
Ok, je comprends CR, mais les meubles chez Schmidt sont des multiples de 13 cm, donc 39 cm dans la config d'Annab,
Dept : Herault
Je suis désolée, CR, mais je ne comprends pas ton explication
concrètement, il faut que je prenne leur hotte maison bien plus chère, ou j'ai une alternative dans le commerce?
Si la mesure à 395 du qchéma correspond aux accroches comme le dit Splash, pour moi, c'est OK. Tu connais la qualité du produit qu'ils proposent?
De : En Bauges (74)
Regardes,
La réponse de l'encombrement est sur cette doc technique,
Sur la ligne "dimension du produit"
http://www.neff-electromenager.com/nos-produits/la-cuisson/h[...]64X0.html?source=browse
Dept : Herault
Ok, merci de me rassurer. en fait, je crois que je sature d'infos et de dépenses à faire... je ne suis plus toujours très rationnelle.
un stress de moins pour ce soirTongue
De : En Bauges (74)
SPLASH34 a écrit:Regardes,
Ok laisse anna installer on en recause ! --> 15mm
Propose une solution alors CR,.....
Dept : Herault
Changer la hotte ou plus simple le meuble comme déjà évoqué ! (plus haut que 38/39cm)
Pas d'autre solution.
Après, quelque chose qui dépasse peu ne pas choquer son propriétaire, perso je m'en fou.
Mais en tant que pro je ne fait pas.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
si je peux me permettre sur la notice d'installation de la roblin il est bien noté que la hotte a une taille de 350 mm de haut et
donc pour moi la roblin est compatible et après rien ne vous empêche d'appeler le fabricant pour avoir les renseignements nécessaires
bonne
De : Marchiennes (59)
leleu2006 a écrit:Bonsoir
bonne
Ok Leleu, mais il y a une incohérence sur le lien de la Roblin, si tu regardes le croquis et la notice, les hauteurs indiquées ne sont pas les mêmes......
Dept : Herault
Oui mais justement j'ai l'impression que le croquis n'est pas directement lié a cette hotte
alors que la notice et bien celle qui il y a de livré avec la hotte et directement de la marque
enfin je pense
Je pense que tu as raison... Biggrin
Dept : Herault
Et pour la cote de 395 en hauteur, je pense que ce doit être la dimension totale porte relevée...
Dept : Herault
Source catalogue 2008
On, peu observer que le 395mm commence en dessous de la caisse alors qu'il s'aligne.
D'ou la différence en 380 et 395.
CR, pour les meubles, ils sont choisis, donc j'exclue cette possibilité, mais si tu as des références de hottes compatibles avec mes meubles, comme déjà dit précédemment, je suis preneuse.
Leleu, tu as raison, je peux essayer de contacter directement Roblin pour vérifier la cohérence des infos entre le croquis et la notice...
Et Splash, merci de rester constructif et positif dans tout ça. Je peux aussi essayer de contacter neff pour savoir pourquoi ils ont 15 mm qui traînent...
Je vous direz les infos que j'ai eu.
En tout cas, ne le prenez pas mal , mais ça me fait du bien de savoir que même pour les pros, c'est pas toujours très clair BlushBlush
De : En Bauges (74)
Annab,
La hotte qu'elle à du te proposer doit s'appeler "INTEG 60 - Air force"
Vérifie entre ta selection et la proposition qui ta été faite les capacités d'aspiration, car cela à de l'importance, et si tu as une poignée d'euro d'écart, ne te prends pas trop la tête.
Et pour les 15mm, je suis pratiquement convaincu qu'il s'agit du débattement supérieur de la porte à l'ouverture de la hotte, cela dans le cas ou les meubles hauts soient destinés à être plaqués au plafond.
Dept : Herault
Splash, je pense que c'est bien cette hotte.
Pour la puissance, la air force (si c'est bien cette marque) est légèrement moins puissante en vitesse 2, et plus puissante en vitesse 3. Les niveaux sonores indiqués sont pour des vitesses différentes, donc la comparaison est difficile, même si la Roblin est manisfestement plus bruyante
Par contre question prix, y'a pas photo: 25% plus chère que la Neff, et le double de la Roblin (en perdant 1 an de garantie car prix internet)
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 600 message Paris
Si je peux me permettre aussi.
Changer de choix de hotte.
C' est des nid a crottes ces modèles la. Et j' en sais quelque chose, j' en ai démonté plus d' une!!
Une horreur a l' entretien.
Au passage: air force c' est Elicaca qui fabrique.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Ils précisent aussi que la porte d'habillage peut et de 700 à 380 mm de hauteur ce qui conforte la possibilité de le mettre dans un meuble de 390.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
appel chez Neff qui confirme que la plus grande cote correspond aux mesures pour l'encastrement: espace disponible pour le tuyau d'évacuation et l'ouverture de la porte en cas d'obstacle sur le dessus. donc celle-ci passe bien pour moi.
mail envoyé chez Roblin qui n'a apparemment pas de plateforme téléphonique, en attente de réponse.
De : En Bauges (74)
J'ai beaucoup traîné pour la réponse, mais me revoilà!
Roblin n'a jamais répondu à ma demande d'informations...
Nous avons acheté la hotte Neff:
La réalité est quelque peut différente du plan...
La hotte en elle-même, telle qu'elle devrait être montée, fait 41,5cm en comptant le bloc lumière, 38cm si on l'exclu, c'est à dire si on est près à le faire dépasser en dessous des meubles (ce qui n'est pas cohérent quand on veut une hotte escamotée, mais bon...)
Nous avons donc beaucoup planché, bidouillée, et au final, la hotte ne se voit pas!
explications:
Nos meubles sont légèrement plus profond que la norme, nous avons donc incliné la hotte vers l'arrière. Quand les façades sont alignées, la hotte reste donc entr'ouverte, et même ouverte au maximum, elle ne déborde pas énormément...a priori, l'aspiration fonctionne bien dans cette position, la zone de filtration couvre à peu près la moitié de la zone de cuisson (ce qui est plus que dans la configuration normale).
Quand on regarde les meubles par en dessous, l'angle est un peu bizarre, la partie qui appuie sur le mur est en retrait et inclinée par rapport aux meubles adjacents. Mais je ne suis pas sûre que la pose "classique" aurait été plus esthétique, puisque pour cacher la lampe, l'arrière de la hotte doit quand même être plus haut que les meubles, on aurait juste eu un angle droit avec le mur...
En conclusion, je ne regrette pas l'économie réalisée, mais on a eu chaud!
De : En Bauges (74)
En cache depuis hier à 05h21
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
