Projet maison passive ossature bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 735 fois
Env. 10 message
Je suis étudiante en dessin construction et je travaille actuellement sur mon projet de fin d'années qui consiste à réaliser les plans d'unemaison passive ossature bois.
Mes compétences étant limitées, je me pose quelques questions, j'aurais donc besoin de vos conseils.
Pour que ce soit plus clair, je vous joints le plan du rdc, c'est une maison R+1 l'étage faisant toute la surface du rez à l'exception du garage etde la buanderie (pièce à côté).
Je joints aussi le détail du mur extérieur et de la fondation.
Pour ce qui est de la composition du mur extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur :
· Enduit argile (Yosima - Claytec)
· parement intérieur fermacell (18mm)
· isolation gaine technique : textiles recyclés MA acoustique (45mm)
· tasseau en sapin support de parement intérieur (section 45X60)
· panneau contreventement OSB (18mm)
· pare vapeur
· montants d'ossature (douglas) (section 220X45)
· isolation entre montants : ouate de cellulose insufflée (220mm)
· panneaux fibre de bois haute densité Steico therm F (40mm)
· tasseau en sapin pour support de bardage
· parement extérieur : red cedar
Pour la fondation : protection avec cimentage, coaltar et membrane nopée.
Pour le plancher : poutrain claveaux, dalle de compression 5cm, isolant fibre de bois 15cm
Pour la toiture : je n'ai pas encore fait bcp de recherches sur la composition mais ce sera une toiture plate.
Si vous voyez des choses erronées, n'hésitez pas Place aux questions maintenant
1) Quel type de TS utiliser pour la dalle de compression ?
2) Quelle composition donner aux murs de refends ? Comment savoir où les situer ?
3) Quel sens donner aux poutrains claveaux dans le plan de pose ?
4) Dans le plancher d’étage (fait en poutre en i), comment renforcer sous charges importantes? Utiliser des entretoises ou diminuer l’entre-axe des poutres ? Quel est l’entre-axe « standard » ?
D’autres questions viendront surement au fil de l’avancement du projet mais c’est déjà un bon début il me semble
Merci d'avance
Env. 70 message Bordeaux (33)
Déjà, ton mur extérieur est plutôt bizarre. Pourquoi as-tu un pare-vapeur entre ton OSB et ton ossature ? Pourquoi as-tu un OSB aussi épais ?
Tu cherchais à faire un mur perspirant ? C'est bizarre.
Je vais essayer quand même de répondre à tes questions sur l'ossature bois:
1) Je sais pas
2) Les murs de refends il faut savoir à quoi ils vont te servir ? Couper le son ? Porter le plancher de l'étage ? Contreventer la structure ? Si tu sais pourquoi tu mets un mur de refend tu sauras ou le situer. Si c'est pour porter un plancher par exemple, un mur ossature bois en 45x120 vide suffit, mais tu aurais pu mettre une poutre porteuse à la place.
3) En général les poutrelles ou bien les solives se mettent dans la petite portée. Pour un rectangle tu vas les placer parallèlement au petit coté. Plus tes poutrelles sont courtes et moins elles portent de charge.
4) De quelle charge importante parles tu ? C'est juste une maison individuelle non ? Les charges d'exploitation resteront à 150kg/m². L'entraxe standard est de 60cm, tu peux la diminuer à 40cm si il faut. Une solive ça se dimensionne, si elle est trop longue il y aura un risque de déversement, tu as effectivement le choix entre couper l'élancement de la poutre grâce à une entretoise au milieu ou bien réduire l'entraxe. En fonction de la taille de ton plancher une solution sera plus économique que l'autre. ça se calcule. Tu peux aussi couper les portées de tes solives en plaçant une porteuse ou un mur de refend...
Ciao
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
caiedrbe a écrit:Bonjour,
1) Je sais pas
Ciao
Merci beaucoup pour votre réponse
A vrai dire, j'ai repris les éléments de plusieurs schéma de structure ossature bois, je ne sais pas pq le pare-vapeur est à cet endroit. Il serait plus judicieux de le placer où?
Les murs de refend serviront à couper le son et supporter le plancher, donc des montants 45X120 avec une isolation acoustique entre eux plus les panneaux fermacell semble correct?
Pour la toiture plate, je pense faire une toiture chaude avec isolant à l'extérieur en panneaux de liège, quelle épaisseur pourrait convenir?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
