Temps de séchage après pose carrelage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.715 fois
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Je ne trouve pas la réponse à ma colle, alors je la pose ici:
Combien de temps faut il attendre pour mettre des charges lourdes après avoir posé du carrelage?
Dans notre cas, carreaux 60x60 sur plancher chauffant hydraulique avec colle flex
Merci!
De : Dordives (45)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Ça n'a rien à voir mais je pose quand même la question : avez-vous fait une mise en chauffe du PC avant de poser le carrelage ?
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Oui chauffage en route crescendo depuis le 25 septembre
Arrêté progressivement depuis lundi
Pose du carrelage commençant lundi prochain
C'est une chape ciment
Qui a été faite en juin
De : Dordives (45)
le poncage a eu lieu ?
une chape liquide doit etre recouverte dans un delai de 2 mois max ( examiner la chape s il n aurait pas besoin de nouveau coup de poncage )
delai de sechage colle
trafic tres leger 24h pour faire les joint
trafic leger pour la pose des plinthes 24 a 48h apres les joints
trafic normal 48h apres les joint
1 semaine pour les charges loudes.
ceci dit cela est valable chez nous dans le sud rajouter 24 a 48 h par poste suivant l humidite , le temps
Merci carreaux83
Mais ça n'est pas une chape liquide
Ça vaut aussi pour une chape ciment?
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
samsara45 a écrit:Merci carreaux83
une chape liquide peut etre abase de ciment
comment as ete couler ta chape ?
avec du sables et du ciment ou des produit livrer en toupie et envoyer par une machine a pompe a chape.
cela m etonne quand meme un peu un chape ciment sur chauffage au sol mais c pas impossible. ( joint de fraction tous les 40 m² et toutes portes)
On est passé par un constructeur qui devrait se reconvertir en marchand de tapis (c'est pas sympa pour les marchands de tapis)
Quand j'avais posé la question au cdt il n'avait pas été fichu de répondre à ma question
Alors j'avais appelé le maçon-carreleur qui n'avait pas fait beaucoup mieux: il m'avait répondu: chape classique
Et il voulait poser le carrelage directement scellé dessus
On avait alors demandé à retirer le carrelage du ccmi (pour une moins value de misère)
Car je voulais une pose collée avec colle flex
Au final la chape est très granuleuse donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une chape liquide
Il y a bien un joint de fractionnement devant chaque seuil de porte (mais ce sont juste des fissures dans la chape il n'y a pas de "joint" dedans)
Et dans la pièce principale qui est un L, il y a un joint
Par contre ils ont coulé d'un tenant le séjour et le couloir dans le prolongement, et là il y a bien 8m sans joint
(Inutile de dire que je ne conseille pas mon constructeur )
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Des photos ?
carreaux83 a écrit:Des photos ?
Bien sûr
Desolé de tarder mais je n'ai pas eu internet de la journée
Merci de votre intérêt
De : Dordives (45)
Ce type de chape seche bqp plus rapidement que les chapes liquides/fluides.
par contre ce type de chape n ete pas la solutions ideal sur un plancher chauffant (
voit avec ton maitre d oeuvre ce qu il y as dans ta chape.as t il rajouter des produit specific ?
la chape semble correct, propre
carreaux83 a écrit:Ce type de chape seche bqp plus rapidement que les chapes liquides/fluides.
OK merci
Effectivement il y un "adjuvant" spécial chauffage au sol (prévu au contrat, mais difficile de vérifier...)
Pas de maître d'oeuvre, mais un cdt de travaux (on a construit en ccmi)
Et très limité le Monsieur
Par contre la chape ne pourra recevoir un parquet en l'état (prévu dans les chambres)
On a donc mis en réserve, on verra si ils viennent faire le réagréage
La chape semble bien sèche
En tout cas on a effectué la mise en chauffe
Et le testeur d'humidité (de chez merlin pimpin) indique moins de 3% partout où on a essayé
Merci encore
De : Dordives (45)
Le testeur de merlin pinpin n'est pas efficace pour mesurer, il mesure que de façon superficielle la base
La seule façon est d'utiliser un testeur d'humidité à la bombe à carbure de tungstène
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
