Améliorer isoltion phonique chambre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 755 fois
Env. 200 message Vendee
Ma chambre est accolée à notre pièce de vie.
Mes cloisons sont en briquettes.
On n'a évidemment de gros problème d'isolation phonique.
Je cherche une solution pour l'améliorer sur la partie cloison chambre.
Qu'est ce que je peux coller, visser .....sur le mur pour améliorer l'isolation phonique.
Je pensais à des plaques de mélaminé de 18 mm visées dans la cloison.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
La seule solution est de créer un "ressort" sur votre mur. vous l'obtiendrez pas en vissant du mélaminé.
Au plus simple : rouleau de laine minérale + rail et placo. Vous sentirez la différence. Par contre vous perdez un peu de surface habitable...
De : Rennes (35)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Oui exact rajouter une paroi de changera quasiment rien c'est le vide et la laine de verre qui va créer une isolation acoustique
De : Boulay Moselle (57)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Si possible double épaisseur de placo en croisé...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
tout est dit. Rails (48 ou 70) avec laine de verre ou roche + placo (ou fermacel) double peau
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-253110.php#3677348
attention de bien soigner les ouvertures.
De : Mondonville (31)
fabreizh a écrit:Par contre vous perdez un peu de surface habitable...
en faisant les calculs, c'est 0,3 m2 pour un mur de 4 m de long ... soit 1,6% pour un séjour de 20m3
C est vrai mais il habite en vendee, le prix du m2 est tres elevé
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Si possible double épaisseur de placo en croisé...
Juste deux peaux de placo phoniquement ça n'apportera pas grand chose
Ma maison a déjà 4 ans.
J'essaie de rattraper une erreur d'appréciation, de conception.
Je dois donc m'adapter à ce qui est déjà en place et c'est parfois compliqué.
Cordialement.
Dept : Vendee
comme déjà répondu si vous ne voulez pas être déçu partez sur un système Masse, Ressort, Masse.
Et comme déjà mentionné faire attention à la porte de communication qui est toujours
le point faible: nature de la porte, espace sous la porte, joints, ......
Cdt
On est bien d'accord, c'est avec l'isolant que vous mentionniez. Par contre si vraiment vous voulez une diminution importante, la laine de verre n'est pas le plus efficace, masi les matériaux spécifiques sont souvent très chers.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
juste un petit rappel, dans un système Masse, ressort, Masse . l'isolant doit jouer le rôle
de ressort; il ne faut donc pas un matériau dense, les laines minérales répondent
généralement à ce critère.
Cdt
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 02h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
