Remblai
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.124 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Est-ce que je peux remblayer tout autour de ma maison avec des plaquettes de calcaire ? (celles que l'on voit en bas à droite de la photo, car les autres ont été écrasées/cassées par la pelleteuse)
Ou alors elles sont trop grosse et risque d'abîmer la maçonnerie.
Je précise que j'ai mis du platon (équivalent du delta-MS, mais en moins bon semble-t'il...) tout autour.
Merci d'avance
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le problème, c'est que tu risques d'avoir les affaissements du sol plus tard ? les parties fines se mettant dans les vides laissés obligatoirement entre les cailloux.
Les remblais se font par couches de terre compactées (normalement couches de 20 cm).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Quel est le risque des affaissements si je ne fais pas ma terrasse tout de suite ?
Comment faire s'il faut compacter tous les 20cm pour ne pas abîmer le réseau PVC des évacuations d'eau pluviales ?
J'ai lu qu'il fallair mettre des joints de dilatation pour le PVC. A quoi cela ressemble t'il ?
Tavichon
Tavichon a écrit:Quel est le risque des affaissements si je ne fais pas ma terrasse tout de suite ?
La bonne solution, c'est effectivement de faire la terrasse un an après par exemple. Le sol s'est tassé les espaces se sont comblés, avec les intempéries.
Citation: Comment faire s'il faut compacter tous les 20cm pour ne pas abîmer le réseau PVC des évacuations d'eau pluviales ?
S'il y a des problèmes particuliers de canalisations, le remblai se fait en sable.
Citation: J'ai lu qu'il fallair mettre des joints de dilatation pour le PVC. A quoi cela ressemble t'il ?
Pour les réseaux enterrés EU, EP, je ne vois pas trop l'intérêt.
Merci pour ces compléments d'info.
Donc je peux remblayer avec mes plaquettes de calcaire à condition de faire ma terrasse dans un an.
Et pour le PVC je remblai environ 20cm tout autour en sable.
Tavichon
En cache depuis avant-hier à 00h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
