Ragreage plancher bois et risque d'humidité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 685 fois
Env. 10 message Calvados
Suite à un dégat de mérule (provoqué par un écoulement d'eau au niveau d'une fenetre), une partie de mes planchers bois (sapin) a été découpée, les solives changées et du novopan a remplacé le morceau de parquet remplacée.
Pour le coté esthétique, un ragreage fibré a été effectué et des lames pvc ont été collées une dizaine de jours après. Je précise que par endroit le plancher était légèrement déformé et a été raboté autant que possible. Il y avait à deux endroits un peu de jeu entre les lames déformées (mais pas de jour).
Sous le plancher, laine de verre et plafond placo.
Ma question est simple, ya t il un risque d'humidité du bois suite à la mise en oeuvre du ragreage ? Le séchage m'a paru assez rapide, mais je me dis qu'il y a peu voir pas de ventilation sous le plancher via la présence de laine de verre et que le bois a pu être détrempé par endroit?
Pour les connaisseurs de ce type de produit, est il assez fluide pour imprégner le bois ?
Dept : Calvados
Env. 300 message Villette (38)
Y a aucun risque c'est fait pour!
J'en ai encore fait la semaine derniere sur 40m2 d'OSB
De : Villette (38)
Ok, merci pour la réponse ...! Je deviens un peu parano maintenant avec les questions d'humidité. Ma seule crainte était que normalement la sous face doit être ventilée selon les indications du fabricant, mais, en effet, c'est fait pour ça donc bon...
Merci en tt cas.
Cdt
Dept : Calvados
Le dosage du béton
Le dosage du béton
