Alimentation électrique local technique piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.169 fois
Env. 100 message Haute Garonne
J'ai un sujet qui me préoccupe : Je vais installer prochainement une piscine enterrée dans mon jardin. Je pensais mettre le matériel de filtration dans un petit local technique proche de la piscine et d'environ 15 mètres du compteur électrique. Le pisciniste préférerait l'installer dans mon abri de jardin de 11 M2. Seulement, le cable électrique qui le dessert est un 3X2,5 mm2. d'une longueur de 40 m et protégé par un disjoncteur de 20ampères. celà me suffit pour deux lampes de 55 w et une prise de courant.
Normalement pour la filtration seule, 3X2,5 suffit, mais c'est la longueur de 40 mètres qui me pose souci. Voici ce qui sera alimenté si je laisse ce cable : La pompe qui consomme 0,750 KW et fait un cheval - un projecteur led - et les deux lampes de 55 watts. Je sais qu'il y aura de la perte vu la longueur, mais cela risque t-il de compromette le bon fonctionnement de ces éléments. Le pisciniste me conseille de mettre du 3X6MM2 car il espère me vendre une PAC. Mais je n'ai pas l'intention d'en installer une (je suis dans le sud).
merci pour vos conseils.
Env. 500 message Orleix (65)
Le pisciniste a raison (à minima) pour la section des fils si l'installation doit être dans l'abri jardin, sous disjoncteur 16A.
20A en 2,5= 12m. 16A en 6= 37m
De : La Rochelle (17)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Pour ma part j'ai mi un 3G6mm² protégé par un 32A au tableau, j'ai un peu plus de 20m de câble,avec ça je protège aussi l'abris de jardin également (PC + ECL) en plus de la piscine avec projo et future PAC
Si tu ne mets pas de pac, je pense qu'avec un câble 3G4mm² sera bon, un 3G2.5mm² sera un peu juste du fait de la chute de tension (5% max). tu devra protéger ton câble au tableau par un disjoncteur 25A.
A bientôt
De : Orleix (65)
