Protocole de mise en chauffe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 540 fois
Env. 20 message Champigny (51)
pour un plancher chauffant hydraulique pour lequel on vient de couler la chape, faut-il respecter un protocole de chauffe?
Mon cst dit que non et le chapiste oui....
Qui croire?
Des avis sur le sujet?
Merci de votre aide.
AH
De : Champigny (51)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Le chapiste a raison et le constructeur a tort
De : Sur Le Forum (77)
Merci beaucoup.
Pouvez vous me dire de quel texte je peux me prévaloir pour faire appliquer la bonne méthode.
Bien à vous,
AH
De : Champigny (51)
Chez nous ils prévoient 3 sem de séchage et 5 jours de chauffage (+0.5°C toute les 2 heures)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
D T U 65.14
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Bien sur qu'il faut respecter des paliers de chauffe il ne faut pas que ta chappe garde l'humidité quand tu va mettre ton revêtement.
Le chappiste connait son métier c'est lui qui la faite la chappe
De : Boulay Moselle (57)
Photographe Env. 60 message Chambery (73)
Bien sur que votre constructeur dira qu'il ne faut pas chauffer votre dalle mais il le faut cela s'appel tester la dalle ou casser la dalle , il faut la chauffer par palier jusqu’à la monter entre 35 à 40 degrés pour voir si elle se casse; peut être ne se cassera t'elle pas mais au moins vous l'aurez testé. Car si après que votre constructeur vous aura remis vos clé votre carrelage casse vos assurances ne marcherons pas car cela est considéré comme de " l'esthétique " et non de la malfaçon .Nous avons eu le même cas et nous avons insisté auprès du constructeur pour qu"il respecte le DTU "65-14" surtout en RT 2012 ce qu'il va faire. De plus votre carreleur ne devrait pas accepté de poser le carrelage si la chape n'a pas été testé.
Merci forum construire
De : Chambery (73)
Bonsoir à tous,
Notre chape anhydrite aura une semaine demain.
Entre temps, j'ai eu le chapiste qui maintient ses recommandations.
6sem de séchage pour 6cm de chape et protocole de chauffe de la pac (plancher chauffant) à respecter absolument.
Il me recommande de trouver le protocole donné par le fabricant de notre pac: une aquarea bibloc panasonic 9kw avec ballon HR200.
Quelqu'un sait il où je peux le trouver?
Évidemment, le cst dit qu on n a pas besoin de tout cela!
Au passage, le dimensionnement sera t il bon pour 158m2 et famille de 5.
Plancher chauffant à l étage aussi...
Merci beaucoup de votre aide.
Aude
De : Champigny (51)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h25
Devis pompe à chaleurArtisan
