Construction d'une petite cave enterrée.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.476 fois
Env. 100 message Bx (33)
Je suis au début de la construction de mon garage (fondations coulées et 2 lits de parpaings pleins posés). A ce stade, j'envisage de me construire une petite cave enterrée soit dans la partie atelier (dimensions intérieures 3m x 5.20m), soit dans la partie garage (dimensions intérieures 4m x 6.20m). La dalle sera un dallage sur le sol.
J'envisageai une cave de dimensions (1,30m x 1,50m x 2m de hauteur).
- Réaliser la cave dans l'atelier me rapproche plus des fondations. A combien faut-il s'éloigner des fondations (le fond de la cave sera à 1m40 du fond des fondations) ??
- Réaliser la cave dans le garage, la cave devra supporter le poids d'une voiture.
Réalisation de la cave :
J'envisageai de réaliser une petite fondation ferraillée (ferraillage à déterminer) 20cm de profondeur et 30 cm de large et monter en parpaings à bancher avec armatures (a déterminer également).
Du gravier sera disposé au fond de la cave (pas de béton).
Si la cave est réalisée dans le garage, comment supporter le poids d'un véhicule (réalisation du toit de la cave) ?
Merci d'avance de votre avis tant sur l'implantation que sur la réalisation.
De : Bx (33)
Déjà les fondations. Si tu as 1,40 m du dessous des fondations jusqu'au niveau de la cave, tu vas avoir environ 1,60 m entre les fondations respectivement.
Pour 1,60 m, il faut t'éloigner de 2,40 m minimum : impossible à réaliser avec tes dimensions.
Il faudrait, soit t'éloigner soit approfondir tes fondations.
Si tu la met sous ton atelier, tu vas avoir, en plan, une distance entre bords de fondations de : (3,00 - 1,30 - (0,15 - 0,05) x2 - 0,20 - 0,20) / 2 = 0,45 m
Avec cette cote, il te faudra respecter une différence de niveau entre semelles de 0,30 m ! Il te faudra donc faire tes fondations de murs 1,30 m plus bas que ce que tu as prévu (1,60 - 0,30).
Si tu la fais sous ton garage, la même cote en plan va passer à 0,95 m (entre semelles) et tu pourras avoir une différence de niveau de 65 cm maxi soit 1,15 m plus bas que ton projet.
Dept : Eure
Merci de ta réponse Tournesol.
Je ne comprends pas bien lorsque tu écris :
Citation: " Il faudrait, soit t'éloigner soit approfondir tes fondations.
Tu parles des fondations du bâtiment ou celles de la cave.
De : Bx (33)
Les deux ! Soit tu éloignes tes fondations (ce qui me parait impossible), soit tu approfondis.
Dept : Eure
Merci de ton aide Tournesol.
Ah oui !!! , il faut que je descende jusqu’à 3 mètres pour la cave !!!. J'ai du mal à comprendre pourquoi les fondations de ma petite cave doivent être si profondes. J'ai bien compris qu'il faut qu'elles soient suffisamment éloignées mais je ne comprends pas pourquoi c'est préférable dans mon cas.
Comment font les installateurs (polycave, helicave.....) dans une cuisine existante ou un garage ?
Actuellement, je n'ai monté que 2 lits de parpaings, je suppose que les efforts engendrés par la fondation et les 2 lits sont plutôt faibles comparés au bâtiment fini donc il ne serait pas possible de monter la cave en BAB avant de poursuivre le garage ?
De : Bx (33)
Tu n'as rien compris. Je te t'ai jamais parlé de descendre à 3 m !
Tu envisages une cave de 2 m de profondeur. Tes fondations de caves vont dont être à 2 m + 0,20 m de fondations = 2,20 m sous ton rez de chaussée.
Si tu la mets sous ton atelier, tu vas avoir une distance de 0,45 m entre la fondation de ton atelier et celle de ta cave.
Il te faut respecter une différence de niveau maximum égale à cette distance / 3 x 2 soit 30 cm. Il te faudra donc descendre tes fondations d'atelier à 2,20 m - 0,30 m = 1,90 m sous le niveau du rez de chaussée.
Maintenant, imagine que tu augmentes la distance en plan entre fondation atelier et fondation cave, par exemple 1,50 m.
Dans ce cas, tes fondations de cave pourront être à 1,50/3x2 = 1,00 m plus haut que celles de la cave soit 2,20 -1,00 = 1,20 m sous le niveau du rez de chaussée. Compris ?
Pour ton observation concernant les caves du commerce : je ne prendrais que l'exemple de helicave qui, seule, donne quelques renseignements techniques. Différences fondamentales :
- La forme est soit circulaire, soit ovale (ça change tout : ces formes résistent beaucoup mieux aux pressions). La tienne est rectangulaire donc absolument pas comparable. La leur possède un avis technique de la Socotec, pas toi. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir ce qu'il y a dans cet avis et ce que ça implique.
Alors, soit tu respectes ce que je t'indique, soit tu vas chez hélicave et te conforme aux prescriptions de Socotec.
Dept : Eure
Sauf que j'ai écris dans le premier post que les fondations étaient coulées et les 2 lits de parpaings pleins posés, le dessus de la dalle se trouvera à 75 cm du fond des fondations (2x20 + 35 d'épaisseur de semelles). Unsure
Dans le cadre de cave Helicave, certes les caves sont circulaires mais il descende bien plus bas que les fondations de la maison.
De : Bx (33)
Bloggeur Env. 30 message Loir Et Cher
sans doute j'arrive trop tard mais pour info une solution simple est d'enterrer une fosse toutes eaux étanche du volume souhaité
bonne soirée
cdt
Dept : Loir Et Cher
J'y ai bien pensé mais difficile d'en trouver une pas trop grande mais avec une hauteur proche de 2m. Exemple ici : http://www.lancery.fr/wp-content/uploads/2013/10/FOSSE-DE-RELEVAGE1.pdf
De : Bx (33)
fsal a écrit:Bonsoir
bonne soirée
cdt
Une fosse toutes eaux, implanté près des fondations, posera les mêmes problèmes....
Je crois que vous ne comprenez pas le problème.
Dept : Eure
Dim33 a écrit:Sauf que j'ai écris dans le premier post que les fondations étaient coulées et les 2 lits de parpaings pleins posés, le dessus de la dalle se trouvera à 75 cm du fond des fondations (2x20 + 35 d'épaisseur de semelles). Unsure
Alors, ton projet, en l'état, n'est pas réalisable d'une manière traditionnelle, ou alors en prenant un sacré risque pour tes fondations et structure du garage : Comment faut-il te l'écrire ?
Va donc voir ce qu'il y a comme recommandations dans l'avis Socotec !
Dept : Eure
Quand vous ferez le trou pour votre cave, vous déchausserez les fondations de votre garage, imaginez ce qu'il se passera. Il aurais fallu faire votre cave avant de faire les fondations du garage. C'est le principe d'une construction, on commence par le bas pour finir par le haut, pas l'inverse.
Maintenant, si vous tenez à votre cave, il vous faut faire une reprise en sous oeuvre des fondations.
Dept : Loiret
Citation: Tu n'as rien compris
Pas moins que toi, vu que tu n'as pas lu le premier post qui indiquait que les fondations étaient déjà coulées.
Citation: Alors, ton projet, en l'état, n'est pas réalisable d'une manière traditionnelle, ou alors en prenant un sacré risque pour tes fondations et structure du garage : Comment faut-il te l'écrire ?
Simplement et clairement, sans s'exciter.
Citation: Je crois que vous ne comprenez pas le problème.
Si si, parfaitement. La fosse ne résout pas le pb de la différence de niveau entre les 2 fondations. Par contre, ça simplifie la construction de la cave, c'est tout.
Citation: Va donc voir ce qu'il y a comme recommandations dans l'avis Socotec !
Je n'y manquerai pas..... enfin si c'est consultable.
De : Bx (33)
Bon, ben, je vois que tu es grand et que tu vas faire tes choix tout seul...
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h05
