Quelle largeur pour 2 colonnes ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 857 fois
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Je viens vers vous car j'ai une question dont je n'ai pas trouvé la réponse.
Nous avons pour projet de mettre 2 colonnes (une pour le frigo encastré, une pour les fours (MO et tradi), entre une cloison et la fenêtre "panoramique" de 140 cm. Pour l'instant, nous avons prévu 130 cm entre la cloison et la fenêtre ; est-ce suffisant pour mettre 2 colonnes ? Sous la fenêtre on mettrait l'évier avec son égouttoir ... Faut-il que l'on demande au constructeur de laisser plus de place ?
Merci par avance pour vos réponses
minimum syndical: 120cm mais si réfrigérateur le long du mur prévoir épaisseur de la poignée de sa colonne et ouverture à plus de 90° environ 10cm
De : à La Retraite (82)
Il est effectivement le long d'une cloison avec une porte, donc faut qu'on l'écarte ... Mais ce seront 10 cm de perdus Crying Ou bien y'a des aménagements possibles sur 10 cm ? Huh
En tout cas de ce que j'en comprends, faut qu'on songe à repousser encore un peu la fenêtre ...
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Place perdue si vous mettez un fileur pour l'esthétique
Sinon, il restera un "trou" dans lequel vous rangerez au mieux un balai
De : Mondonville (31)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
10 cm ce n'est pas la mort non plus comme perte
De : Boulay Moselle (57)
C'est que la cuisine n'est pas trop grande Tongue
Qu'est-ce qui existe sinon comme meuble le moins large possible ? Quitte à élargir les colonnes, peut-être le faire utilement ?
En standard en colonne, c'est 40 cm mini généralement il me semble
En meuble bas, c'est 15 cm
Après, sur mesure, tout est possible mais a quel prix ...
15 cm ... Peut-être serait-il possible de couper la poire en deux en mettant un truc de 15 cm en bas et un fileur au dessus ? Le sur-mesure, je sais pas à combien ça peut se chiffrer mais ce que je sais, c'est que notre budget n'est pas extensible ;)
Merci pour vos réponses ! Smile
Si on met quelque chose avec une porte le conflit poignée/mur subsiste
ce n'est pas de la place perdue, c'est une donnée technique, c'est comme faire son garage de la longueur exacte de sa voiture pour ne pas perdre de place: prévoir pare chocs de rechange
Vous pouvez aussi mettre deux (voire 3) meubles de 15 l'un sur l'autre
Mais c'est a mon avis bien se complexifier la vie (et bien augmenter le budget vu le prix de ces petites meubles) pour ne pas perdre 10 cm ...
Sinon il reste le fileur amovible sur aimant à "dégonder" à chaque utilisation du balai bof
ou colonne de 15 sans poignée avec push pull mais là encore la porte tapera sur le mur puisque les charnière ne limite pas l'ouverture à 90°
au final: l'idéal est d'avoir toujours un fileur
Je prends note de vos avis Merci !
pour les meubles en 15 cm je pensais à ceux avec un panier coulissant
mais je suis d'accord, l'idéal, c'est le fileur
Attention RPM tu a l'air (R) tout rouge
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Vous pouvez également prévoir un range-bouteilles...
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, le range bouteille est une meilleure idée que le coulissant de 15cm.
S'il y a un faux équerrage entre le mur et la cloison, le coulissant à ras ne pourra pas s'ouvrir.
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pourquoi ne pas inverser les deux colonnes (four et frigo) de tel façon a ne mettre qu'un fileur de 2 ou 3 cm a cote de l'armoire four?
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Bonnes suggestions Des avis là-dessus ?
En cache depuis hier à 05h02
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
