Sens Pose Parquet Salon en L + Couloir + Chambre (avec plan)
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 26.592 fois
Env. 40 message Nice (6)
Bonjour à toutes et à tous !
Après avoir bien cherché sur le forum, au sujet du sens de la pose de parquet, je m'aperçois qu'il n'y a pas de solution "miracle" mais bel et bien des solutions au "cas par cas". Or mon ******* d'appartement a une configuration un peu particulière (deux pièces réunies en un seul salon, entrée ouverte sur salon mais pas face aux fenêtres, etc...).
Je vous joints deux plans avec deux sens de pose différents. Pensez-vous utile que je poste des plans avec positions meubles aussi ?
Tout d'abord mes questions porteront sur le sens de la pose. Puis une fois ce problème résolu j'en aurais peut-être d'autres sur le point de départ (pour optimiser les coupes et les effets visuels, ainsi que d'autres sur le type de quinconce (régulière ou pas).
Les flèches indiquent les fenêtres.
Merci d'avance pour votre aide !
De : Nice (6)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Précision : il s'agit de strong elite jaipur (stratifié type chêne blanchi) avec 4 chanfreins (donc effet visuel marqué)
De : Nice (6)
Membre utile Env. 1000 message Charente
Sans hésitation le 1, dans le sens de la lumière. ça donnera plus de profondeur à la pièce, davantage de sensation d'espace.
Dept : Charente
glinka a écrit:Sans hésitation le 1, dans le sens de la lumière. ça donnera plus de profondeur à la pièce, davantage de sensation d'espace.
Merci Glinka ! C'est en effet ce que j'ai fini par choisir.
De : Nice (6)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Idem, et sans hésiter.
Bonne pose
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci Splash,
J'ai avancé depuis hier sur le calepinage : (voir image ci-dessous)
De : Nice (6)
De rien JMM,
Mais tu es un grand malade......!!!! rires!!!! je n'ai jamais vu un plan de calepinage pareil !!!!W00t
Dept : Herault
Il serait préférable que tu fasses le départ dans le couloir pour distribuer ensuite vers les pièces, je t'explique pourquoi:
Si jamais tu pars de la pièce du haut, contre le mur et qu'il y a de "faux équerrages", le problème va se répercuter sur l'ensemble des autres pièces, et tu risques de finir avec des lames posées en "travers".
De plus, sois vigilent à la limite des dimensions maximales pour une pose sans joint de dilatation:
-12 mètres maxi pour le sens dans la longueur des lames, 8 mètres maxi dans la largeur.
-Joint de périphérie obligatoire de 8mm minimum
Dept : Herault
Et pour continuer, au lieu de compter les lames, calcule ta surface et ajoute 7% de surface à ta commande, car:
-Il y aura probablement quelques coupes "foirées", ça arrive à tout le monde...
-si tu as un dégat sur une ou plusieurs lames, pour les changer, ce sera quasi impossible de retrouver le même bain....
Il te restera probablement 2 bottes non ouvertes que tu stockera à plat, sous un lit par exemple.
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésites pas.
@plus
Dept : Herault
Hello !
Il me semblait impossible de commencer dans le couloir car (en présumant que tu pose la première lame coté porte pour monter sur le plan vers la haut) comment redescendre dans le salon (coté cheminé) et dans la chambre ??? En parant du haut de mon plan, la pose "coule" vers le bas sans problème.
Si ma question est incompréhensible dis le moi je tenterais avec un dessin.
Pour le surplus c'est compté (+10%), et mon magasin me reprend sans problèmes les lames nazes et les paquets non ouverts.
De : Nice (6)
J'y est pensé car je connais l'appart !!! rien d'équerre. Donc le projet c'est de poser à blanc la première ligne, puis de descendre toujours à blanc une ou deux colonnes jusqu’à la mini cloison et le couloir pour voir comment repartirait la ligne horizontale. Comme ça si je dois corriger la première ligne de lame je peux avant poser finale...
De : Nice (6)
Attends....je regarde à nouveau ton plan...
Dept : Herault
Bon, d'une manière certaine, pars du couloir, ce sera de toute façon la ligne visuelle la plus importante.
-L'avantage: tu sera parfaitement aligné pour les distributions des pièces, après, dans celles ci, si tu as des lames non parallèles vers les murs en finition, cela est moins gênant visuellement.
-L'inconvéniant, c'est qu'à l'inverse du 1er coté développé (posé) tu va devoir poser les lames à l'envers, je veux dire par là un "clipsage moins facile", mais rassures toi, cela se passe très bien.
....j’espère être assez clair....
Dept : Herault
Bha moi je demande pas mieux de minimiser les risques au niveau de ces foutues lignes (pas trop) parallèles.
Je vais quand même faire un croquis et le poster, voir si j'ai bien capté ta version.
De : Nice (6)
Donc, si j'ai bien compris, je pars vers le haut en prenant appui sur un des bords couloir (celui où il y a ma cloison mini) et je pars dans l'autre sens (flèche verte). Pour la chambre, pas de problème, j'aurais une autre ligne de départ ayant un seuil à la porte.
Mais le salon (en bas face à cheminée) ???
Ligne de départ en orange - Sens de pose classique et ok en vert - Sens de pose inversé en rouge - Lame ok à poser en blanc - Lames pose à l'envers en jaune clair.
De : Nice (6)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
