Problème alarme de marque risco modèle agility
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.826 fois
Bonjour tout le monde , je possède une alarme de marque Risco modèle Agility , j'ai voulut acheter une détecteur extérieur watchout seulement mon fournisseur ne le fait plus et ne le vend plus, il m'a donc proposé un détecteur extérieur de marque DUEVI modèle DIRRVE-K-DT associé à un détecteur risco pour la transmission de l'alarme de type WL T72M , mon fournisseur me l'a paramétré comme suit autoprotection arrière enlevé, contact magnétique de côté enlevé et enfin le contact d'une sortie supplémentaire positionné en NF.
ensuite il m'a dit de connecter les 2 fils rouge du détecteur extèrieur sur cette entrée du contact NF du WL T72M
sauf que rien ne fonctionne , j'aimerais savoir quoi faire, si mon branchement est correct et qu'elle programmation de zone dois-je faire en sachant que cette zone doit fonctionner en mode total et non en mode partiel .
un grand merci pour toute vos réponse et vous souhaite un bon Dimanche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Déjà je trouve bizarre qu'il t'ai vendu ce modèle. J'aurai vendu le RXT72C si tu n'a pas besoin du contact magnétique.
ensuite pourquoi avoir retiré l'autoprotection?
Sinon pour répondre à ta question. As tu fait l'apprentissage du WL T72M dans la centrale?
Salut Darly 54 et merci d'avoir répondu, alors pourquoi ce modèle ça j'en sais rien, oui le détecteur est paramétré en reconnaissance sur l'agility, pour ce qui de l'autoprotection c'est celle de derrière du transmetteur car celui se trouve ds le boîtier arrière du détecteur dble technologie IR et hyper fréquence, parcontre g testé les bornes du transmetteur et g 1,5 volts alors peut-être faut-il mettre un résistance
Non normalement il n'y a pas de résistance à mettre.
Refaite la procédure d'ajout de périphérique sur la centrale.
Appuyer sur le bouton de la centrale 5 seconde, la centrale devrai se mettre en mode "adressage" et les led devraient clignoter
Ensuite appuyer sur le bouton d'auto protection du périphérique pendant 3 secondes
Faire un appuie rapide sur le bouton de la centrale pour quitter le mode "adressage"
Pardon Darly 40 , j'ai même changé de transmetteur au cas où, tte façon demain j'appelle mon fournisseur et j'espère que son technicien sera présent , car déjà ke j'en ai eut pour cher , ils ont intêret à me trouver une soluce sinon d'1 il me rembourse et de 2 ils auront une belle pub de ma part
, moi ce qui m'énerve c'est que qd elle est reconnu par la centrale et que j'ouvre le capot, l'autoprotec capot fonctionne car l'alarme fonctionne ( sirène) , ce que je comprend pas c'est pourquoi g 1,5volts en sortie de bornier de ce fameux transmetteur , je me demande si il faudrait peut-etre pas ke je remette le contact magnétique en service tant c'est ça qui ferais que ca ne fonctionne pas bien, ensuite quel est le paramétrage que je dois mettre ???
g essayé plusieurs types : entrée/sortie1 avec une entrée et une sortie de 2 sec, ensuite suivi d'entrée, immédiat, intérieur+entrée/sortie 1 même 2 au cas où, bin rien de rien !
qd mon détecteur de mouvement ouvre son contact nf donc coupe le pont 1,5volts du transmetteur on voit une led rouge s'allumé du transmetteur mais pas d'alarme, et sur la centrale j'ai le voyant triangle jaune qui indique un défault clignote???? incompréhensible
ça y'est le problème est résolu, merci à Darly 40 pour son aide, et effectivement il faut mettre une résistance en série avec le contact NF du détecteur IR , ce que mon fournisseur n'a pas été capable de me le signaler lors de l'achat, je crois que j'irais voir un autre fournisseur, à part vendre c'est tout ce qu'ils savent faire, dommage je vais leur faire une belle pub, des incapables c'est tout!
Env. 10 message Isere
didou 13 a écrit:Bonjour tout le monde , je possède une alarme de marque Risco modèle Agility , j'ai voulut acheter une détecteur extérieur watchout seulement mon fournisseur ne le fait plus et ne le vend plus, il m'a donc proposé un détecteur extérieur de marque DUEVI modèle DIRRVE-K-DT associé à un détecteur risco pour la transmission de l'alarme de type WL T72M , mon fournisseur me l'a paramétré comme suit autoprotection arrière enlevé, contact magnétique de côté enlevé et enfin le contact d'une sortie supplémentaire positionné en NF.
Si vous utilisez le logiciel CS, il faut programmer le détecteur en "Int+ entrée/Sortie 1 ouverte" sur le menu Zone et puis un clic droit sur le détecteur puis "Options" puis décochez "aimant activé", vérifiez dans ce menu que le contact déporté est bien programmé sur NF puis ensuite envoyez l'écran à la centrale.
Si vous utilisez le clavier déporté c'est un peu plus long mais faisable
Dept : Isere
En cache depuis hier à 11h58
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
