PVC et fouille d un mur de soutenement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 515 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Peut on enterrer un PVC d évacuation de 160 de diamètre a moins d un mètre des fouilles d'un mur de soutènement des terres et cela sur toute sa longueur.
Ce mur de 15M de long a des fondations de 1 M de large et sa hauteur est de 1M60 au plus bas et 2M au plus haut..
Ceci dans le but d évacuer à l extrémité du terrain les eaux de pluie.
Je vous remercie par avance de vos conseils et réponses
Dept : Alpes Maritimes
Cette canalisation, elle est plus haute ou plus basse que la fondation ?
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Tout d abord merci à toi et aux quelques autres professionnels pour vos précieux conseils!
C est un pvc d évacuation des eaux de pluie des gouttières que je souhaite enterrer a ras le sol au départ, avec une légère pente et cela à environ 1M de ma semelle. Je ne peux l éloigner plus car ma restanque ne fait que 1m40 environ de large.
Je précise que la semelle de mon mur a été réalisé à l intérieur de ce dernier.
Bonjour mickdem
Bonjour Tournesol,
Si moins d'un mètre sur le linéaire du mur de soutenement, Il s'agit que la fouille de votre tranchée pour les eaux pluviales ne se trouve pas a plus de 50 cm de profond.. Ceci étant pourquoi ne pas faire passer votre pvc EP au pied du mur de soutènement???....
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
Car j ai déjà un pvc enterré pour l évacuation des eaux devant le garage voiture situé de l autre coté.
Je comptais donc le raccorder et le prolonger pour ne plus utiliser ma tranchée drainante à l origine de mes soucis.( Ceci fera partie d un autre post)
J essaierai donc, dans la mesure du possible, de me tenir le plus éloigné de mon mur et de limiter la profondeur.
Je suis déjà rassuré de savoir que mon mur de soutènement des terres situé au dessus ne sera pas fragilisé par le pvc enterré.
J ai commencé samedi ma tranchée le long de mon mur de soutènement et balcon, malheureusement la pluie a fait son apparition et ca va durer toute la semaine.
Est ce que mes fondations du mur et balcon peuvent être fragiliser par cette tranchée ouverte de 30x30 située a moins d un mètre?
Merci de vos réponses
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h58
