Plancher pour grenier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 605 fois
Env. 20 message Tregourez (29)
Bonjour à tous, j'ai fait construire un garage accolé à ma maison, je souhaite y mettre un plancher afin d'avoir un grenier. Le garage mesure 7,80 mètres de long sur 3 mètres de large. Je vais laisser 1,50 mètres sur 3 d'ouverture pour y accéder (un genre de mezzanine).
Je vous donne les éléments auxquels j'ai pensé et dite moi si cela convient ou faut-il modifier ou rajouter quelque chose.
Je vais donc mettre 16 solives espacés de 39 cm fixées sur des sabeaux.
un plancher en OSB de 15 mm.
Cela est-il suffisant?
De : Tregourez (29)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
quelle section tes solives ??
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Salut, pour prévoir suffisament solide, j'ai pensé mettre des solives de 63/175 mm.
De : Tregourez (29)
Re
largement suffisant , y a plus qu'à bosser !!
L'idée est d'avoir un plancher solide car je vais y mettre un banc de muscu donc sa doit tenir environ 150kg/m2!
De : Tregourez (29)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Perso je viserais une épaisseur plus haute que du 15mm si tu veux mettre du poids dessus, au moins du 18mm
De : Région De Molsheim (67)
Avez vous une idée de la charge admissible sur les dalles de 15 et 18mm?
De : Tregourez (29)
cyril_du_29 a écrit:Avez vous une idée de la charge admissible sur les dalles de 15 et 18mm?
C'est indiqué sur les sites qui vendent ce genre de produit
18mm = 600kg/m² si espacement de chevron de 42cm.
Je vais donc mettre du 18mm mais je conserve les 37cm d'entraxe ou je passe a 39 pour gagner une solive.
Deuxième point et pas des moindres, je viens d'y penser Unsure, pour fixer les solives je vais mettre des sabots. Je voulais savoir s'il vaut mieux les fixer sur une muralière elle même fixée avec des chevilles et tir-fonds ou bien les fixer directement dans le mur avec la encore des tir-fonds et sceller au scellement chimique?
De : Tregourez (29)
Les murs étant en parpaings creux.
De : Tregourez (29)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h16
