Problème d'étanchéité toiture ardoise
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 558 fois
une entreprise de batiment avec n° de siret nous a laissé tombé. notre agrandissement de garage est donc sans enduit et surtout il n'a aps posé les solins sur la toitutre entre la toiture ardoise et le mur attenant de la maison. les solins sont restés dans le garage mais je ne sais pas comment les poser. ce sont des bandes de solins rigides, en zinc, en biseau , de 2 mètres de long. l'eau s'infiltre dans le garage à chaque pluie. Malgré le conciliateur judiciaire, pas moyen de le faire revenir depuis 6 mois, il dit que sa machine a enduit est en panne et il ne veut plus le faire, il nous prpopose une autre entreprise mais pour 500 euros de plus que le devis que nous avons signé avec lui. heureusement cette part du chantier (enduit) na pas été réglée mais je voudrais pouvoir étancher mon garage avec les solins déjà...comment cela se pose t-il??? au niveau du profil des solins qu'il a acheté, cela fait comme un angle droit d'un centimètre de coté, , comme un "L"majuscule puis cela descend environ de 4 cm puis en biseau vers le bas, à gauche, d'un cm pour être ensuite un peu replié sur lui-même sur 5mm... faut-il poser une bande de plomb avant???? je suis sur la région proche d'angers, j'ai environ 5 mètres à faire et j'ai 3 bandes de solin, mais je ne sais pas comment cela se pose...merci de votre aide car tout prend l'eau dans le garage....
Dept : Maine Et Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
met une photo du toit et du solin , plus de chance d'avoir une réponse.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu as une rive contre mur avec normalement des noquets zinc toutes les deux ardoises. La bonde dont tu parles est une bande soline. Avant de la poser, sur la partie verticale, celle qui va se retrouver sous l'enduit, tu fais à la cisaille des entailles dans le zinc, se qui aura pour utilité de bien accrocher le crépi. Ensuite tu fixes la bande avec des petites chevilles tape-vis et tu fais un léger lit de ciment pour étanchéifier cet angle.
De : Pau (64)
En cache depuis aujourd'hui à 20h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
