Besoin d'avis sur une notice descriptive
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 478 fois
Env. 40 message Polincove (62)
Bonsoir à tous
Nous sommes à la recherche d'un constructeur dans le 62. Un constructeur nous a donné une notice descriptive. Le projet est une maison individuelle avec comble aménageable RDC 100m² habitable 13m de façade un pignon de 9.2m et un de 8.9m chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant.
Il nous propose pour la partie gros œuvre dalle.
-Décapage de la terre végétale sur 10cm environ, à l'emplacement de la construction
-Fouille en rigole pour semelles filantes armés (sous les murs périphériques et refends)
-Fondations en semelles de largeur 0.45m et d'épaisseur 0.3m en béton dosé à 350kg de ciment/m3 avec armatures composées de 6 filants de diamètre 7mm 0.15mx0.35m. Le terrain est censé avoir une capacité portante de 2kg par cm² en fond de fondations et exempt d'eau.
-Murs de soubassement en agglomérés creux épaisseur 20cm. hauteur 40cm
-Refend de fondations en agglomérés creux de 20cm d'épaisseur
-Dalle terre plein sur matériaux de remblai de 20cm d'épaisseur. La dalle sera auto-portante de 12cm d'épaisseur avec treillis soudé incorporé. Béton dosé à 350kg/m3 coulé sur film polyane aspect des surfaces brut.
Isolation des mur doublage PMS 120+10 TH32 au RDC de la dalle brute jusqu'au plafond.
Cloison RDC en carreaux de plâtre de 7cm d'épaisseur avec 1er rang hydrofuge
isolation plafond laine de verre de 300mm d'épaisseur type IBR mono-couche lamda 38
Isolant posé sur dalle RDC R=3.70 type efisol TMS MF SI 80mm y compris bande de désolidarisation
Quand pensez vous de la partie dalle, fondation, mur soubassement et la partie isolation mur, dalle, plafond?
Merci pour vos avis
De : Polincove (62)
Env. 90 message Var
Je ne connais pas la structure du terrain dans le 62, mais ca me semble tiré au fin comme construction. Je trouve ca léger. fondation a 30cm t'es pas hors gel, soubassement en agglo creux, dalle de12cm....as tu fait une etude de sol? As tu vu d'autres constructeurs, as tu comparé avec des artisans?
Dept : Var
Pour le hors gel, ça semble OK (semelle 30 cm + soubassement 40 cm)
Pour le sol : "Le terrain est censé avoir une capacité portante de 2kg par cm² en fond de fondations et exempt d'eau. " Il ne sait donc pas. Demande lui donc si il compte faire une étude de sol pour s'en assurer. Sinon, gare aux mauvaises surprises !
Entre autre, il te propose un dallage sur terre-plein : ce n'est pas forcément adapté à ton sol, seule une étude de sol peut le confirmer.
Dept : Eure
Merci pour vos réponse
Je vais voir avec lui demain pour l'étude de sol si il va la faire, le soubassement en agglo creux ce n'est pas dangereux pour le gel?
De : Polincove (62)
Env. 90 message Var
Si il decape la terre sur 10cm et que tes fondations font 30cm, le bas de la semelle se retrouve a 40cm. A moins qu'il descende les fouille plus profond et qu'il remonte avec les agglos creux. Les agglos creux ne sont pas recommandé pour le gel. De toute façon vois pour l'etude de sol, questionnd les voisins, ca aide des fois.
Dept : Var
Nico83670 a écrit:Si il decape la terre sur 10cm et que tes fondations font 30cm, le bas de la semelle se retrouve a 40cm. A moins qu'il descende les fouille plus profond et qu'il remonte avec les agglos creux. Les agglos creux ne sont pas recommandé pour le gel...
tu l'as déja écrit plus haut, mais je rejoins le commentaire de Tournesol, relis le 1er message :
Murs de soubassement hauteur 40cm
on est à -70 , c'est bon pour le hors gel.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h29
La taxe d'aménagement : comment la calculer
