Foyer Roco de Rika
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.103 fois
Env. 40 message Ath
Bonsoir à tous,
comme ce n'est pas toujours facile de trouver un retour précis sur les systèmes installés, je voudrais vous faire profiter de mon expérience de nouvel utilisateur de foyer à pellets Rika type Roco.
Voici une semaine qu'il est installé et j'en suis très satisfait, c'est encore heureux vu son prix qui est tout de même assez élevé .
- il est moins large que les autres foyers et c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai choisi car j'avais un problème d'espace à respecter.
- Dispose d'un réservoir de 36 kg et donc je suis assez à l'aise (pour l'instant...) pour le remplir.
- Il chauffe sans problème un volume de +/- 100 m³.
- Actuellement et vu la température relativement clémente, il démarre environ 4 fois sur environ 16h00 de fonctionnement
- possibilité de régler les plages horaires.
- IMPORTANT, ce foyer chauffe par rayonnement et est donc totalement silencieux SAUF lorsqu'il se met à fonctionner où là on entends le ventilateur alimentant le bruleur mais c'est tout à fait supportable. Là j'en fait le reproche à la marque qui fait du silence un élément majeur.
- Un point que j'estime à améliorer se situe au niveau de la gestion de la température où la sonde radio prend tout son temps avant de signaler au foyer que la température est atteinte.... Ainsi mon foyer est réglé sur 21° et le thermomètre indique 23°C lorsque le foyer s'arrête.
Bref pour moi cela reste LE point majeur à résoudre car il faut en plus savoir que la sonde est placée dans les environs immédiat du foyer et je n'ose pas l'en éloigner car je me demande quelle serait alors la T° effectivement atteinte si la sonde venait à être installée à plusieurs mètres.
Voilà, si cela peut servir à ceux qui se posent encore des questions, j'en suis heureux et si quelqu'un a des conseils pour améliorer la performance de ma sonde je suis preneur.
Gouyasse
De : Ath
Env. 10 message Le Treport (76)
je viens tout juste de faire monter un rika rocco jeudi dernier . la t° extérieur et de3°c environ je consomme 15 kg par jour mais je n'arrive pas trop a gérer car si je le mets en plage horaires programmés je consommerais peut être 20 kg.
est ce normal? car a cette vitesse je ne ferais pas l'hiver avec mes 2 palettes de granulés.(660euros)
merci de vos reponse
De : Le Treport (76)
Env. 40 message Ath
Bonjour Tristanswan,
difficile à répondre à ton post car tu ne mentionne pas le volume à chauffer ainsi que l'état de la maison (isolée, double vitrage, etc...)
Bref, personnellement je trouve ta consommation élevée mais comme mentionné plus haut faut voir..
En ce qui me concerne, le foyer est réglé en automatique avec une T° de 21°C.
J'ai mis des plages horaires (matin et soir) et adapté la T° de sorte que le foyer ne brûle pas la nuit (sauf grand froid).
Je fais attention de couper le foyer environ 45 min avant l'heure traditionnelle du coucher car durant ce temps, je bénéficie encore du rayonnement du foyer.
Mon volume à chauffer est d'environ 100 M³
J'ai des doubles vitrages mais comme ma maison date de +/- 1930 l'isolation est loin d'être la meilleure.
J'habite en Belgique et donc la T° de ces derniers jours a été proche du zéro degré.
Ma consommation était alors de 15 kg sur 2 jrs mais peu avant lorsque la T° était un peu plus élevée jer pouvais tenir 3 jrs.
Je brûle du pellet Badger.
Bref je ne suis mécontent mais reste la problématique du thermostat distant qui ne me satisfait pas trop.
Voilà, j'espère que ces info's pourront t'aider.
Gouyasse
De : Ath
Bonjour gouyasse
pour repoudre a tes questions ma maison est bien isolé je pense elle date de 2000 donc doubles vitrages.elle fait 70m2 au rez de chaussé mais j'ai une mezzanine que donne sur un etage de 3 chambres .J habite en normandie actuellement il fait 5°c dehors et 22°c a l'interieur.
mon souci n'est pas la chauffe mais la consommation.
pour l'instant : heures d'utilisation ----73
consommation granule----99kg
peux tu comparer avec le tiens ? merci
Env. 40 message Ath
Ben, je pense que tu devrais prendre ta calculette.
En effet, rien que le rdc monte a +/_ 170 m3 et si tu ajoutes le reste, cela monte a un volume important.
Enfin, la température de 22 degrés n'arrange rien et pour moi, si tu veux economiser, y a pas photo, faut reduire la température.
Gouyasse
De : Ath
Mercide ta reponse
ma maison fait 70m2 en bas et 35m2 en haut et je pense que tu a raison en ce qui concerne la temperature nous sommes frileux.
Env. 10 message Somme
Je suis aller sur la clé USB dans le menu et en voulant faire retour j'ai du faire une mauvaise manip car il affiche clé USB non détecté au secours que faire je ne sais même pas où se trouve l'endroit pour introduire la clé que j'ai
Dept : Somme
Bonjour désolé j'ai écrit rapidement c'est un poêle rika induo merci a ceux qui peuvent me répondre
Dept : Somme
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Moi je viens de me faire installer un rika Roco mais j'ai un petit soucis avec les plages horaires des que je les sélectionne le poêle se coupe même pendant les heures d allumage... en mode confort quelqun aurait le même soucis ? Merci
De : Beny Sur Mer (14)
Env. 10 message Allier
yoyoly a écrit:Bonsoir
Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire sur ce forum, juste pour pouvoir aider un peu, avec
mes connaissances, les gens.Je suis possesseur dans Rika Roco depuis 2 ans.
J'ai parcouru pas mal de forums car, il est vrai, que les installateurs sont un peu
avares de renseignements.
Pour répondre à ton post, as-tu essayé en mode manuel, voir si le poêle s'allume ?
A te relire.
Dept : Allier
Donc c est régler mais je trouve qu'il consomme beaucoup 1 sac Par jour en demandant 20 degrés...
Je trouve que l air qui arrive dans le poêle es trop important...
Re,
Oui, un sac c'est beaucoup mais tout dépend de la surface, l'isolation, etc...
Moi, pour ma maison de 1970, isolation moyenne, sur 2 étages, 90m2 au sol, je tourne à 2/3 en mode manuel, je fais 1,16kg par heure. Poêle arrêté la nuit, puis redémarre à 5h00.
Dept : Allier
Je vous es envoyer un mp
Vu que je programme de 5h30 a 7h30 et de 16h30 a 23h30 es ce qu'il tourne à 100% pour atteindre les 20 degrés et que ca consommerait beaucoup de granulé ?
Bon j'ai toujours trop d air qui arrive dans le poêle en bouchent partiellement l arrivée d air c est beaucoup mieux avez vous des photos de arrivée d air pour me faire une idee
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
