Problème de moisissures
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 446 fois
Env. 40 message Ath
Bonsoir à tous,
vu la richesse en thèmes de ce forum, j'espère tout d'abord poser ma question au bon endroit
En effet, ma fille a une maison en pierre calcaire qu'elle a rénové voici quelques années et où les murs sont encore à l'état du plafonnage apparent.
Assez curieusement, commencent maintenant à apparaître, à certains endroits des moisissures verdâtres, un peu comme sur un fromage qu'on a laissé traîner dans un coin du frigo.
Là, je me demande quelle peut bien être l'origine de cette moisissure sachant que la maison est aérée assez régulièrement et sauf erreur de ma part, il ne peut s'agir d'humidité car, sauf si je me trompe, je trouverais alors des moisissures noires..
Si quelqu'un a un avis sur ce point, je suis certainement preneur.
Gouyasse
De : Ath
Cas assez classique
souvent quand on renove des vieux batiments, le premier truc qu'on fait, c'est mettre des menuiseries plus isolantes
ces menuiseries sont aussi beaucoup plus etanches
ces batiments etaient ventilés par les defauts des anciennes menuiseries en bois
là, il faut "juste" ventiler, donc mettre une vmc
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Ath
Merci à toi Gill pour cette réponse qui m'étonne malgré tout sachant que l'aération est assez régulière mais d'un autre côté je dois admettre ton argumentation car les chassis ont été remplacés et depuis on constate que les flux d'air ont disparu.
Maintenant installer une VMC alors que la maison est rénovée....
bonne soirée
Gouyasse
De : Ath
Qu'est ce que tu veux dire par "aération régulière"?
pour la vmc, c'est surtout wc et salle de bain
et faut penser aux entrées d'air dans les fenetres
De : Bordeaux (33)
Gill, je pense qu'il n'y a pas que des Pbs d'aérations, mais certaines choses plus subtiles.
Bizarrement, ma résidence secondaire en Lozère où l'humidité intérieure descend rarement en dessous de 70 %, n'a aucunes traces de moisissures. Elle n'est pas super aérée...
J'avais essayé de comprendre car ma fille avait des soucis dans son ancien logement... Certes, les moisissures apparaissent en atmosphère humide, mais il y a , à mon humble avis, d'autres facteurs déclenchants .. J'ai pensé au placoplatre qui moisi très très facilement . Pourquoi ?? va savoir....Le papier ou la colle qui fournit un aliment ???
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bizarrement, ma résidence secondaire en Lozère où l'humidité intérieure descend rarement en dessous de 70 %, n'a aucunes traces de moisissures. Elle n'est pas super aérée...
J'oubliais de préciser que pas de moisissures, mais du salpêtre ::: On ne peut pas gagner su tous les fronts !!!
De : Lyon (69)
Le support n'est pas le même, donc, même si la cause du désordre est la même,sa matérialisation est différente
la moisissure est un excès d'humidité et/ou manque de ventilation, souvent sur du placo
le salpètre, c'est pareil, sauf que c'est de la pierre au lieu du placo
et comme tu, c'est une résidence secondaire, donc pas habitée à plein temps
donc même si le problème est le même, il est plus "leger"
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h20
Devis expert en batiment
