Mettre deux départs éclairage sur dcl ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 458 fois
Env. 30 message Dordogne
Bonjour à tous et bon dimanche.
Complètement novice j'espère que vous comprendrez ma demande.
Sur avons dans notre cuisine sur le mur en hauteur un bloc dcl permettant d'éclairer les meubles haut . Nous aimerions mettre une rampe SOUS les meubles haut et une rampe d'éclairage AU DESSUS des meubles haut ( la cuisine est sombre cela permettrait d'éclairer le plafond )
Peut-on mettre les 4 fils sur la fiche dcl ? Comment faire sinon?
Merci de votre aide .
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
granniecapi a écrit:Bonjour à tous et bon dimanche.
Je ne pense pas que tu puisse le faire car le bornier DCL est très petit donc pas sur que tu puisse y installer deux fils sous chaque borne
De : Orleix (65)
Une solution ? Blush
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Cabler de la DCL à un éclairage et après partir de celui-ci vers le 2eme (sous goulotte ou à travers le meuble)
De : Région De Molsheim (67)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut mettre une boite de dérivation(il y en a des petites et blanches ) qui sera très discrète et pratiquement invisible puisque au dessus du meuble haut.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Si je comprend bien . Il faut donc enlever le cache du bloc dcl , récupérer les fils dans la boite de dérivation, mettre dominos ou borniers
et faire la dérivation . ?
Merci de votre aide . Smile
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h57
