Panneau isolant avec 2 couches d'alu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 473 fois
Env. 10 message
Nous rénovons une vieille maison. Nous avons installer une nouvelle sous-toiture. Nous arrivons donc à l'isolation. Nous avons récupéré un grand lot de panneaux durs jaunes recouvert d'une couche d'alu des deux côtés.
- Peuvent-ils être utilisés pour isoler le toit? (j'ai des doutes à cause de la double couche d'alu)
- Si oui, sont-ils suffisants ou faut-il ajouter encore quelque chose?
- Nous ferons du grenier notre chambre avec un faux plafond. Doit-on isoler jusqu'à la pointe du toit ou suivons-nous le faux plafond?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sandrine
Ils servaient à quoi?
c'est bizarre d'avoir une couche d'alu des 2 côtés
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
A quoi, je ne sais pas... Mon compagnon à récupérer ça de son boulot (Ikea). Apparemment, ils ont utilisé ça pour lors de l'agrandissement du magasin.
Je viens justement d'aller sur un chantier d'une nouvelle construction où un ami a mis ce type de panneau PU avec alu des deux côtés dans ses murs... entre la brique et le bloc.
Mais peut-on mettre ça sous le toit...
Env. 10 message
Problème réglé pour l'isolant, c'est ok
Par contre dernière petite quesiton: doit-on isoler les versants du toit jusqu'au sommet ou les versants en suivant le faux plafond horizontal...
Env. 10 message
Oui tout à fait
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h58
