Modification charpente pour aménagement de comble
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.157 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Dans l'optique d'aménager les combles de ma maison actuellement en rénovation complète, j'ai besoin de modifier la charpente. Et dans un premier temps, les fermes.
Avant de vous solliciter d'avantage avec des schémas cotés, mon idée de modif vous semble t'elle inappropriée ou au contraire est-ce de cette manière que je dois procéder ?
Ferme actuelle:
[img][/img]
Ferme modifiée:
[img][/img]
Merci pour votre aide
PS: sujet édité suite pb d'insertion photos
Anthony
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, sans cotation des emplacements des éléments de bois, des sections, longueur hauteur de ferme...... il est délicat de vous donner un avis...
mais d'entrée de jeu c'est non...... sur votre schéma, supprimez ce qui doit disparaître à votre esprit, car là nous ne savons pas quel bois sera coupé.....
Bonjour Ludovic,
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide.
Je souhaite supprimer (déplacer en réalité) les contre-fiches en vert.
Sinon voici plus d'infos:
- angle de la toiture = 30° (orientation nord-sud, département Ille-et-Vilaine)
- Arbalétrier = résineux 175 x 63
- Entrait = 2 pièces de bois 175 x 63, longueur 8,5m
- Poinçon = 130 x 130 (semble être du chêne)
- Pannes = résineux 175 x 63
- Contre-fiche bleue = 91 x 63 (semble être du chêne), angle 45°
- Contre-fiche marron = 91 x 63 (semble être du chêne), angle 80°
- hauteur sous faîtage = 2,42m (de l'arrête sup. de l'entrait à l'arrête inf. de la panne faîtière)
- les entraits des fermes reposent sur un appui intermédiaire, un mur semi-porteur de 15cm de large
Je peux fournir plus de cotes si nécessaire.
Cordialement.
Le mieux serait ça, mais je ne sais pas si ça vous dégage assez de passage....
Hélas non :-(
Si cette entrait retroussé doit être, comme sur votre dessin, à hauteur de la jonction aisselier - poinçon, elle va me libérer qu'un passage d'environ 1,5m de haut :-(
Je pars dans l’hypothèse de conserver le poinçon des fermes, donc est-il possible de remonter cet entrait retroussé à mi chemin entre la panne faitière et la panne intermédiaire supérieure ?
Je peux vous fournir un plan de la ferme complète si cela peut vous aider.
Anthony
Bonsoir Ludovic,
J'ai réalisé un autre croquis (un seul coté ) avec cette fois votre proposition de faux-entrait mais remonté à 2m afin de me libérer un passage.
Cela vous parait il jouable ?
Puis je garder la petite jambe de force ?
Quelles doivent alors être les sections de l'entrait retroussé (bleu) et de la jambe de force (verte) ?
Par ailleurs, il me sera nécessaire de rattraper l'épaisseur des arba en fixant de chaque coté une pièce de bois de 32mm d'épaisseur.
Y a t'il un intérêt de recouvrir tout l'arbalétrier (renforcement) ?
PS: j'ai également fait figurer l'appui intermédiaire (poutre en béton armé de 15cm de large soutenue par des piliers de 20x20cm), au cas où
Le solivage est quant à lui fixé à des poutres LC prenant en "sandwich" les entraits (puisque ces derniers ne sont pas porteurs).
d'avance merci
Anthony
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Avec une pente de 30°et un arbalètrier de plus de 5m en 175 x 63 il faut impérativement un appui intermédiaire (actuellement les contrefiches).
Il est surement possible les supprimer mais cela demandent des calculs de force précis et donc forcément la venue d'un professionnel.
De : Seloncourt (25)
Nephaste a écrit:Avec une pente de 30°et un arbalètrier de plus de 5m en 175 x 63 il faut impérativement un appui intermédiaire (actuellement les contrefiches).
revoyez la question avec le double entrai de base..... cela vous simplifira les choses.... et en prenant en considération la poutre intermédiaire..
Excusez moi, Ludovic, mais je n'ai pas compris votre réponse :-(
Cdt.
Anthony
Antoto a écrit:Bonsoir,
Cdt.
Anthony
si vous préférez je pensais que le poinçon disparaîssait.... aussi si celui-ci reste en place, il n'y a pas besoin d'entrai retroussé, car inutile ....... juste déplacer les jambes de forces mais en les reprenant avec l'ara par un blochet moisé....et tout en gardant la petite jambe en place, celle-ci ne gêne en rien...
Effectivement, je pense garder le poinçon car sinon cela me fait modifier les contre fiches entre la panne faîtière et le poinçon (les aisseliers si je ne me trompe pas de vocabulaire ? ).
Ceux ci sont fixés au poinçon à 1,3 m en partant de l'entrait. Certes ils me gêneront un peu lorsque les combles seront aménagé, mais on devrait pouvoir faire avec.
A moins que leur modification soit simple ?
Bonne journée
Biggrin
Re,
Voici la ferme modifié avec le blochet moisé. J'ai encore quelques questions ...
Pour le blochet:
Quelle doit être la section ?
Quelle essence ?
Fixation par boulon de charpentier ? Combien sur l'arba et combien sur la jambe de force ? Faut il fixer la petit jambe de force au blochet ?
Pour la jambe de force déplacée:
Quelle section ? (actuellement 91x63, mais pas sûr quelle soit assez longue une fois retirée)
Quelle essence ? (actuellement du chêne il me semble)
Quelle angle par rapport à l'arba ?
Assemblage à l'arba par embrèvement (figure de droite) ?
Autres questions annexes:
J'envisage de renforcer arba et panne de cette manière suite pose placo + isolation:
Arba : doublage de chaque coté en 175x63 ou 220x75 ? Fixation par cloutage ou boulon de charpentier ?
Panne : rajout afin de diviser par 2 l'entraxe + renforcement des pannes par doublage via section identique (175x63). Ça vous semble cohérent ?
Merci et bonne journée
Anthony
La jambe de force en 63/175 blochet idem...... mais il faut faire la même chose de l'autre coté, sinon la contre fiche aura tendance à pousser sur le poinçon......
la longueur des pannes est de combien......
Oui, j'ai prévu de faire la même chose de l'autre coté par symétrie , sinon la répartition des contraintes ne sera pas les mêmes. (j'avais pas trop le tps ce matin de mettre à jour le schéma)
Les pannes font mini 2,5m pour certaines et 3m max pour d'autres.
Ma toiture est composée de 3 fermes au total
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h36
