Désordre de façade après un ravalement, spectres.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.114 fois
J'ai fait appel à un professionnel pour le ravalement d'une maison d'une vingtaine d'années en brique creuse et déjà enduite. Il a utilisé pour cela un enduit monocouche "monomax" de parexlanko de type W2 pour descendre l'enduit jusque dans la terre, et une finition grattée fin. Le travail a été fait assez rapidement (en 5 jours).
Cependant, je constate tous les matins humides des traces de spectres sur pratiquement toutes les façades. L'entrepreneur m'a indiqué que l'enduit n'était pas encore sec et qu''il fallait attendre environ 4 semaines pour le séchage complet, voir plus, étant donné que l'enduit recouvre un autre enduit qui empêche l'eau de s'évacuer par les murs.
Après 3 semaines, je ne vois cependant pas beaucoup d'amélioration. J'ai vérifié l'épaisseur de l'enduit en 1 point: environ 1cm, ce qui correspond au minimum recommandé par le fournisseur (1cm en tout point après grattage).
qqs photos prisent un matin:
1 ) Attendre encore un séchage plus long (temps en ce moment humide) enduit monocouche sur une autre enduit qui mettrait plus de temps à sécher?
2) Enduit pas assez épais.
Mais c'est étrange: je n'avais pas ce pb avec l'enduit en dessous...et celui là vient en recouvrement.
3) Mauvaise utilisation du produit
Enduit trop humide qui a mal séché ou enduit réalisé sans doute en une seule passe?
Est-ce qu'il y des risques de malfaçon?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h12
Devis rénovation de maison
