Dalle garage même niveau que dalle maison ok ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 866 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Faut' il éviter d'avoir la dalle du garage au même niveau que la dalle de la maison ?
Nous voudrions ne pas avoir de marche entre les deux ? Mais y a t'il des risques de fissures ?
Quel en serait le surcoût pour un garage de 25 M² ?
Que ce soit un garage , une chambre, ou un bureau, ca ne change rien, pas plus (ou moins) de risque de fissure
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Apparement les masses peuvent parfois bouger entre elles (dalles garages VS dalle du celiier qui est à côté et risquer les fissures
Si les fondations sont bien faites, non, aucune raison
De : Bordeaux (33)
Je précise que nous aurons un plancher chauffant à eau au RDC et étage. Ce qui apparement changerait la donne d'après mon maitre d'oeuvre qui était maçon auparavant...
quelle surface pour la partie habitation (le rez de chaussée seul) ?
76M² de surface au sol au RDC et 40 M² à l'étage avec un garage de 26 M².
C'est plus chère de mettre le garage au même niveau que le reste de la maison ?
Non, aucune raison
De : Bordeaux (33)
Il faut bien apporter plus de matière pour être à la hauteur de la dalle ou de la chape de la maison non ? Donc plus chère.
Ou tu peux couler le béton du garage en prenant en compte l'épaisseur de la chape de la maison
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h07
