Chainage de 5 mètres
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 1.352 fois
Je suis actuellement en train de réaliser un hangar d'environ 60 m2. Je suis sur le point de réaliser un linteau en bloc de coffrage ( en U ) armé de chaînage triangulaire, cependant j'ignore si je dois laisser les étais longtemps ou pas, ou si la solution que j'envisage est adaptée ou pas.
Je précise que le linteau ne sera porteur que d'une partie des chevrons de la toiture et couvert plus tard de bacs acier...
merci d'avance de vos réponses et conseils.
Un linteau de 5 m de portée fait avec un parpaing en U ??????
Dept : Eure
En réalité 4m75. Ça pause un problème?
Pas qu'un peu, oui.
Les U ne sont pas adapter pour ce genre de linteau. Votre linteau est beaucoup trop sous-dimensionné.
Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez laisser les étais ad vitam aeternam.
Dept : Loiret
Effectivement il est déjà fait, pour l'accès laisser les étais c'est pas tres pratique
Quelle solution peut - être envisagée? Je peux rajouter un coffrage sur le linteau en U pour le "fortifier"?
Il faut mieux tout casser
Maître d'oeuvre - CSPS
Avant de tout casser j'aimerais savoir ce qu'il peut se passer vu que ce linteau ne portera que tres peu de poids?
J'aimerai aussi savoir pourquoi un coffrage supérieur mieux armé ne pourrait pas être une solution?
Pouvez-vous me dire quelle dimension est conseillée dans mon cas?
Si je casse, je remplace par quoi?
Et si tu commençais par nous donner des plans ?
Dept : Eure
Soit vous refaites un linteau béton en dessous de ce linteau u . ( Mais ne vous attendez pas à ce qu' il fasse 20 cm de haut, il sera plus sur les 40 cm de haut). Et vous perdrez en hauteur de passage , soit vous enlevez. Celui que vous avez fait pour en refaire un plus conforme.
Le mieux serait, comme l'a demandé Tournesol de fournir un plan expliquant en détail l'affaire. Avec cotations, détail de ce qui appuie sur ce mur,etc...
Dept : Loiret
Bonjour à tous et merci de vos réponses et l'intérêt que vous portez a mon problème
Voici une photo détaillée prise hier avant le remplissage et le coffrage du fameux linteau Ohmy
J'espère que vous y verrez plus clair, si tel n'était pas le cas, je répondrais de mon mieux à toutes vos questions.
Par avance merci
Désolé, je ne vois pas de photos.
Voici pour vous aider:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php
Dept : Loiret
Url=http://www.hostingpics.net][/url]
Merci pour le tuyau sur les photos
Quel hauteur avez-vous sous linteau ?
Ce linteau reprend directement une toiture à faible pente, ce n'est pas rien.
Dept : Loiret
Sous le linteau il y a environ 3m30.
Au dessus du linteau je pensais faire un coffrage de 8 cm, armé lui aussi de feraille. La dessus est fixé un chevron en bois.
le toit a effectivement une faible pente et sera couvert de bac acier afin que la neige notamment ne se stoke pas et n'apporte pas de poids inutile.
je précise qu'une partie des chevrons du toit porteront sur la faîtière, sur le liteau, mais aussi sur une grosse poutre intermédiaire. Sleep
Là, je dirais soit tout casser, soit mettre un gros HEA dessous ce linteau pour le renforcer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pas beaucoup d'autre solution !
Distance entre la poutre centrale et la façade ouverte ?
Dept : Eure
le hangar fait 8 mètres de large environ, soit 4 mètres entre la facade ouverte (sur la photo) et la poutre centrale.
Par contre il y a une poutre intermédiaire au milieu des chevrons.
Citation:
Pas compris (c'est la raison pour laquelle je t'avais demandé un plan).
Dept : Eure
Il faut necessairement calculer cette poutre ( pas un linteau) et mettre le ferrallage adéquat sinon elle va fléchir et fissurer et peut être entrainer les appuis.
Là, tu auras tout gagné.
Malheureusement je n'ai pas de plan et ne suis pas capable d'en faire un.
Je voulais dire que les chevrons du toit reponseront évidement sur le linteau dont on parle et reposeront aussi sur la poutre la plus haute du toit (faîtière) distante d'un peu plus de 4 mètres l'une de l'autre.
Entre ces deux extrémités (faîtière et linteau) une autre poutre en bois est disposée afin de reduire la portée et le poids sur le mur.
Suis je clair ou pas? Pour moi ça paraît évident puisque j'y vais régulièrement, j'aimerais quand même me faire comprendre Sad
Donc, ton garage de 60 m2 fait 8 m x 7,50 m. Les deux façades sont espacées de 8 m. La toiture est composée de chevrons de 8 m de long supportés par les deux façades et par une poutre en bois située au milieu de ces 8 m ? Cette poutre en bois porte donc, elle sur 7,50 m ?
C'est ça ?
Au passage, une poutre bois de 7,50 m, si elle est faite comme le linteau béton, vaudrait mieux la vérifier....
Dept : Eure
Je pense avoir compris, il a une panne faitière au milieu de son garage à 4.00m. Puis une panne intermédiaire à 2.00m du mur et de la faitière (de chaque côté de la faitière ?).
J'ai bien peur que Tournesol à raison, si les pannes font 7.50m et sont comme celle que l'on vois sur la photo, il y a un autre problème que le linteau. Dans votre configuration, mettre des fermettes aurait été plus judicieux.
Vous devriez prendre des photo de votre charpente et demander conseil dans la rubrique charpente.
Dept : Loiret
Mon garage est fait sur les bases d'une ancienne grange en pierre et donc pas tout a fait carré.
Je dirais plutot qu'il fait un peu plus de 8m sur un peut plus de 9m.
L'ouverture de la photo est faite sur un des murs de 9m.
L'ouverture principale sur la photo est éloigné de l'autre facade (celle du fond) donc d'environ 8m.
La toiture est réalisée en deux pentes.
Au milieu de ces 8 metres est placée une poutre faitiere (en haut du pignon) en bois portant sur environ 9m.
Vient également sur chaque pente du toit une poutre (identique a la faitiere) posée entre la faîtière et les murs.
Il y a donc pour faire reposer les chevrons deux poutres plus le mur.
Le toit est en deux parties constitué de chevrons de 4m50 de chaque côté du toit.
Ces chevrons reposent
- sur le mur à une extrémité.
- sur la poutre en bois placée en haut du pignon.
- sur une poutre en bois placée entre la faîtière et le mur, au milieu des chevrons.
Ceci est identique pour les deux côtés du toit.
merci de votre patience
Donc tes chevrons sont supportés tous les 2 m. Et tu as donc une poutre à 2 m de ta façade ?
Alors, faitière et poutres de 9 m de portées, raison de plus pour les faire vérifier sérieusement...
Dept : Eure
Bravo vous avez tout compris. Je dis bravo parce que je pense que je m'explique mal et comme je ne connais pas la technique c'est encore plus compliqué.
Donc je disais effectivement vous avez compris une poutre environ tous les deux mètres. Les chevrons font 4m50 mais dépassent pour couvrir le mur.
Pour les poutres elles sont placées et les dimensions ont été calculees par un spécialiste, merci de vous inquiéter.
On en revient à mon linteau? ?Biggrin
Le linteau?
Le mieux est de le casser ou mettre un Profile métallique en dessous
Et il tiendrait comment le profilé métallique dans les piliers?Sad
Il va falloir cassé la partie haute des piliers. Que ce soit pour mettre une profil métal ou refaire le linteau. L'un comme comme l'autre doivent appuyer sur les jambages.
Dept : Loiret
D'accord
Mais avant de casser linteau, coffrages, piliers...
Ne puis pas prendre le risque que mon linteau et le coffrage armé que j'ai fait au dessus ne résistent et suffisent finalement?
Je veux dire par là que je suis toujours à temps de casser.
De plus si je dois réaliser un nouveau coffrage de quels type devrait il être? Dimension, matériaux utilisés, composition..?Crying
l'abbé toniere a écrit:D'accord
Vous pouvez toujours, oui, c'est votre garage, ce n'est pas le nôtre. Vous faites ce que vous voulez.
Dept : Loiret
gill a écrit: mettre un gros HEA dessous ce linteau pour le renforcer
je reste assez convaincu que c'est la solution la plus "simple"
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Dommage d'avoir poser la question à 23h et coulé le lendemain sans attendre de réponse.
Les Pro qui vous répondent ici ont raison, soit il faut casser et refaire, soit mettre un poutre métallique en l'intégrant dans les poteaux béton ou en recréant de nouveau jambage métallique.
Charpente, 9m de porté ? A moins d'avoir un lamellé collé d'au moins 80cm d'epais, je doute que ce soit possible comme tous le monde le dis, faite vérifier sérieusement. ou vous prendrez tout sur le coin de la figure.
De : Saint Valery En Caux (76)
Effectivement c'est mon garage. Effectivement j'ai coulé avant d'avoir de réponse sur le forum.
Je suis venu pour avoir des idées sur mon coffrage et j'en ai eu. Et je remercie ceux qui ont pris la peine et le temps (et surtout la patience) pour essayer de me répondre et solutionner mon problème.
Je rappelle que le but de mon premier post était de savoir si mon coffrage en U suffirait. Je vois que non.
Je demandais alors quel genre de coffrage béton je pouvais faire.
Pour les poutres merci de vos conseils et votre sollicitude. Les poutres sont posées, scellées et calculées par un professionnel. Merci.
Pour en revenir a mon linteau.... merci pour vos conseils.
Mais si je casse et que je remplace par une poutre en béton quel est s'il vous plaît la base de calcul pour avoir les bonnes dimensions?
Merci d'avance à tous.
Les dimension de la poutre dépendent de la charge. Tournesol fait ces calcules tous les jours, c'est pour cela qu'il voulait un plan précis.
L'épaisseur de béton est une chose mais le ferraillage est également important. car un béton sans ferraille, ça ne sert a rien.
Pour te faire une idée (ceci n'est en aucun cas une prescription pour ton projet) chez moi j'ai eu une poutre a faire de 5m20, j'ai acheté un ferraillage tout fait de ce type avec une épaisseur de béton de 53cm.
clique ici
Tu es bien gentil mais ton discours ne me plait pas trop (ni tes appréciations "j'aime pas" sur las avis des uns et des autres qui cherchent à t'aider).
On t'a donné notre avis. Maintenant, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux.
Pour ma part, je ne suis pas trop disposé à te faire des calculs inutiles qui te permettront ensuite de choisir entre toutes (c'est long, ça demande du temps : alors si tu peut faire un choix avant : merci !).
Si tu revient à de meilleures dispositions, je serais présent.
Dept : Eure
l'abbé toniere a écrit:Et je remercie ceux qui ont pris la peine et le temps (et surtout la patience) pour essayer de me répondre et solutionner mon problème.
Pourtant, vous n'arrêtez pas de mettre despoints négatif à ceux qui vous aident, je peux vous dire que çà ne donnes pas envie de continuer à aider. Cà fait plusieurs membres et plusieurs postes que l'on vous dis que votre linteau ne tiendra pas et vous voulez quand même essayer de le laisser comme çà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je ne vais pas venir chez vous pour vous obliger à renforcer votre linteau qui ne tiendras pas le coup.
l'abbé toniere a écrit:Pour les poutres merci de vos conseils et votre sollicitude. Les poutres sont posées, scellées et calculées par un professionnel. Merci.
Des professionnel, il y en a pas mal ici également et quand tous ces professionnels semblent inquiet du dimensionnement des pannes de charpente, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, vous pouvez faire comme vous faites pour votre linteau, vous n'écoutez pas les conseils, vous faites ce que vous voulez mais quand le toit vous tombera dessus, çà sera trop tard pour demander ce qu'il faut faire.
Prenez le temps de demander à vérifier les dimensions des pannes par de vrai professionnel sur ce forum ou ailleurs, car elles nous semblent à tous trop légères.
Dept : Loiret
Pourtant, vous n'arrêtez pas de mettre des points négatif à ceux qui vous aident, je peux vous dire que çà ne donnes pas envie de continuer à aider.
oui
c'est un peu limite comme attitude
De : Bordeaux (33)
Je m'excuse profondément, lorsque j'ai mis un avis négatif c'est surtout parce que la solution apporté ne me convenait pas. Je voulait savoir s'il etait possible de trouver une autre solution plutot que tout casser.
Pour ce qui est des poutres a aucun moment, n'ai parlé de leurs dimensions, je ne vois pas comment elles peuvent vous paraître sous dimensionnées.
Pour ne pas casser, encore une fois, une HEA dessous (ou sur le côté éventuellement)
De : Bordeaux (33)
Merci à tous.
Je m'excuse si mes messages ont heurtés certains d'entre vous.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h31
