Chape sur plancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 607 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je dois rattraper une différence de niveau avant de carreler. Le sol actuel est un plancher ancien dont la solidité a été vérifiée (excellent état du plancher, des solives, mur porteur dessous, ...).
J'envisage de réaliser une chape de 3 cm de haut sur une surface de 7 m², avant de carreler.
Je m'interroge sur le type de chape à réaliser. Voici quelques hypothèses :
1 - chape en mortier fibré, il est écrit sur l'emballage qu'elle peut atteindre 4 cm en pose solidarisée.
2 - chape sèche avec des granulats de vermiculite, recouverte d'un osb, puis carrelage posé sur l'osb.
3 - fixation sur le plancher existant d'un ocb d'1,5 cm (avec des clous) pour rattraper une partie de l'épaisseur, puis chappe fibrée de 1,5 cm avant de carreler ?
Pourriez-vous m'indiquer si l'une de ces hypothèses vous semble opportune et, le cas échéant, si une autre solution serait préférable ?
Merci pour votre aide.
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Je te conseille une chape désolidarisée (avec un polyane) avec du treillis de carreleur qui reste plus sûr que de la fibre.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
La question m'intéresse...
Et donc dans ta proposition Papillon 70, tu mets quelle épaisseur de ciment ?
Autre question, peut on poser un carrelage sur un plancher agglo avec juste un ragreage,,histoire que ça colle bien ?
De : P (23)
Le ragréage n'est pas fait pour être sur que cela colle bien, c'est destine à rattraper des défauts de planéité
Sî tu fais un ragréage, il faut que le support soit bien fixé , ensuite pria lire d'accrochage et ragréage fibré et désolidarisation en périphérie avec une bande de mousse
Ensuite collage avec une bonne colle, C2S1 puis joint souple
Tu prévois quel format de carreaux ?
Si tu ne prévois pas de ragréage, c'est primaire et collage
Selon les pièces, il faudra aussi envisager la protection à l'eau
De : Sur Le Forum (77)
Merci,
je peux donc eventuellement envisager deposer directement le carrelage sur l'agglo, à condition de passer une primaire ? c'est bien ça ?
Pour la protection à l'eau, que faut il prévoir ?
Pour les carreaux, ce sera sans doute des petits et des grands (30*30 max) vu que y'aura un motif, mais le choix n'est pas arrêté.
De : P (23)
faren8451 a écrit:Merci,
Oui, en fonction de l'état du support
Un SPEC ou une natte si tu es dans une pièce d'eau
Le support est nickel, posé il y a un an.
Sinon c'est quoi un SPEC ? une natte ?
Merci des conseils !
De : P (23)
Nickel, ok, mais vérifies qu'il soit bien fixé et plan
Donc primaire obligatoire
Un SPEC est un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage et une natte est une natte d'étanchéité
Plan, c'est sur.
Fixé, comment ? En fait j'ai collé et vissé les plaques rainurées entre elles sont posées sur l'isolant.
Merci encore Steph !
De : P (23)
Fixé comme tu l'as fait. Il faut s'assurer que ce soit bon tout simplement
Ok, merci beaucoup Stephplr77 !
De : P (23)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h09
Devis rénovation de maison
