Chauffe eau solaire sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 911 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je me posais la question si un chauffe eau solaire pouvait être intéressant afin de faire chauffer l'eau d'un plancher chauffant
a 10 degré , un chauffe eau solaire peut il atteindre des température au dessus de 25 degré ?
est ce une idée saugrenue ou est ce possible ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10000 message Lyon (69)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bien sûr que c'est possible !!!
Mais sera plutôt efficace en inter-saison...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Un chauffe au solaire tu peut monter a 70° en ete
apres si tu a 3 ou 4 capteur tu peut tout a fait faire un prechauffage 'eau
De : Billy (41)
Niveau matériel , à quoi ça ressemble , faut il un ballon? , j ai une maison à toit plat
J ai ma nourrisse du plancher haut dans un placard avec possibilité d accéder au toit
Par contre je n ai pas la place pour mettre un ballon
Et au Rdc , je n ai pas vraiment de place non plus
Sans ballon, cela ne marchera pas, car tu auras de l'eau chaude quand il n'y en pas besoin : à midi quand il fait soleil, donc très peu de besoins de chauffage. Il faudrait stocker pour la nuit.
De : Lyon (69)
Existe il des ballons que l 'on peut mettre sur le toit
avez vous une marque spécifique ?
Membre utile Env. 2000 message Herault
enr41 a écrit:Un chauffe au solaire tu peut monter a 70° en ete
Avant de répondre à tord et à travers, il faudrait quelques élements:
- quel système de plancher chauffant (fond de dalle, réactif,..)?
- superficie du plancher chauffant?
- linéaire de circuit?
- nombre de circuits?
- quelle surface de capteurs possible?
- capteurs sur toit (inclinaison?), sur façade?
- nombre de circulateurs?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
- quel système de plancher chauffant (fond de dalle, réactif,..)? tube pe sou chappe anhydrite
- superficie du plancher chauffant? 90m2
- nombre de circuits? 6 circuit
- quelle surface de capteurs possible? sur le toit 50m2
- capteurs sur toit (inclinaison?), sur façade? toit plat, inclinaison
- nombre de circulateurs? 1 circulateur
Pour 90m2, sur un toit plat avec une inclinaison de 60° il faudra 10m2 de capteurs minimum. Un systeme qui fonctionne bien est un ballon solaire de 250/300l en série avec un échangeur à plaques (voir mon récit).
Si tu as la place un ballon de minimum 1500 l convient également, mais avec un peu plus de tuyauteries et régulation.
Reste ensuite à gérer la surchauffe en été (des capteurs) et le gel en hiver.
Deux solutions:
- circuit sous glycol
- drainback en circuit fermé
Dept : Herault
Et pour un cout environnant de combien ?
Soit tu le fais toi-même avec du matos d'occas et c'est très abordable, soit tu le fais faire et tu te prends une mite...Biggrin
Dept : Herault
felvic a écrit:Soit tu le fais toi-même avec du matos d'occas et c'est très abordable, soit tu le fais faire et tu te prends une mite...Biggrin
il faudrait que je vois la liste du matos ainsi que des photos d'installation pour me rendre compte
Je me permets de mettre un lien vers une boite qui fait des "kits" solaires assez intéressants au niveau prix.
J'ai un voisin qui a été les visiter pour acheter un accumulateur et il a trouvé le patron très compétent.
http://nideck.com/contents/fr/d50.html
Le Pb reste pour toi de caser le ballon.
De : Lyon (69)
N'existe il pas des ballons a installer sur un toit
ultraxa a écrit:N'existe il pas des ballons a installer sur un toit
si, en Turquie...
Dept : Herault
Citation: N'existe il pas des ballons a installer sur un toit
SI, par exemple les chauffe eau monoblocs, comme cela :
En Chine, il y en a des milliers sur les toits , c'est très bon marché (là bas); en Turquie aussi.
Par contre je ne sais pas comment ils peuvent être utilisés en chauffage.
L'accu vertical de gros volume est plus intéressant je pense dans la fonction de "stratification" . L'eau chaude se stocke en haut. Tu peux imaginer de le mettre sur le toit avec un abri, mais c'est peut-être pas top au niveau esthétique. Ou bien à coté de la maison avec un abri bien isolé.
De : Lyon (69)
Photos plomberie
Photos plomberie
