Reduction conduit Schiedel !!!!
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.620 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous,
J ai terminé le raccordement de mes tuyaux isoles schidel dans mes combles. Il est ressorti du placo de 13 cm. jusque-là a part pas mal de sueur dans les combles, ca roule!!! Mais voila...mon tuyau isole est eń 230 extérieur et le,tuyau de mon poele en 150....il me faut donc une reduction 230 150 qui s adapte sur du schidel. Mais voila ...denrée rare...je ne le trouve nul part'...les adaptations poujoulat ne s adaptent pas dessus...je suis comme une truffe...
Notez que ces tuyauteries étaient fournies en attente avec la,maison qui a eu 4 ans. le fournisseur était point P... point P ne fait plus cette marque de nos jours...
Si vous pouvez m'aider, je vous en remercie...
Derniere petite question, de combien doit dont t on dégager le placo du plafond autour du conduit'isole? J ai entendu parler de toutes distances...et je n ai pas le dtu...merci encore
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
nous avons un Shiedel, en 200, et nous avons réduit en 150 pour le poele. La réduction je l'avais commandé à l'époque chez BigMat, mais normalement, n'importe quel enseigne de matériaux te commandera ta pièce, même s'ils n'ont pas l'habitude de vendre cette marque.
Au pire trouve la référence toi même et donne leur. Mais tu peux aussi appeler directement Schiedel France, moi je les ai appelé plusieurs fois, notamment pour les questions de distance avec l'isolant, le placo etc, les techniciens sont très compétents, et tu les as direct!
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Aoste (38)
Bonjour,pour ma part j'avais le même souci,j'ai trouver ma réduction de 230 mm en 125 pour mon pole chez big mat,par contre la ou j'ai bien les boules ses que ce réducteur me coûte la bagatelle de 200e alors que chez poujoula il faut compter plus ou moins 80e.
De : Aoste (38)
Env. 10 message Ain
Merci beaucoup pour toutes ces réponses! Du coup j ai appelle schiedel France, ils sont très pros!!!! Ils m ont expliqué que ce type de reducteur ne se fabrique plus que sur demande. j essaie de voir si ils peuvent me le fournir directement. ils m annoncent 103 euros de piece hors taxe avec frais de port de 25 euros...soit dans les 160 euros environ...cher mais mieux que de devoir changer les conduits.Effectivement, leurs revendeurs sont bigmat, gedimat et point P...comme j ai la ref exacte donnée par Schiedler, ça devrait le faire, moyennant 15 jours d attente mini....en tous cas, merci a vous!!!!
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Bientôt une petite buche dans le poele ! D autant que le froid arrive!!!!W00t
Dept : Ain
Super si ca s'arrange pour toi!
En début de saison froide, une petite flambée le soir, rien de mieux!
Env. 10 message Leaz (1)
Bj impossible de joindre schiedel france aucun numero repondent ... grrrrrrrrSad
De : Leaz (1)
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, j'étais dans le même cas que Kojak74. Conduit posé il y a deux ans jusqu'à la sortie plafond.
et aujourd'hui je veux raccordé un poele ! donc je suis retourné voir Pagot Savoie qui m'avait vendu le conduit.
Au départ, le mec m'explique qu'ils n'ont plus de contact avec Schiedel car le fabriquant vient de rapatrier ses services en Belgique et du coup, ça devient compliqué ! donc commande possible mais sans date de livraison annoncée !
et le lendemain, Pagot Savoie m'appelle pour me dire qu'ils se sont "arrangés" (je n'ai pas demandé de détail) mais j'ai récupéré la réduction 230/150 ce matin.
Il s'avère que c'est un 150 mâle et que je suis aussi en sortie 150 mâle sur le poêle.
D'après ce que j'ai pu trouvé, il me faut un raccord en 150 femelle/femelle que je mettrais après la réduction et ensuite j'arrive jusqu'au poêle avec des tuyaux mâle/femelle.
Par contre j'ai environ 1m80 à raccorder et du coup, je m'interroge sur le principe à utiliser : tuyau rigide réglable en hauteur (2 tubes qui coulissent) ou bien prendre un peu plus long et coupé le tuyau qui sera dans le raccord femelle après la réduction (pour ne pas voir la découpe).
Que me conseillez-vous ? (en espérant avoir été assez clair)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Loire
J'ai fais construire en 2011 avec un conduit Schiedel 230 mm en attente et aujourd'hui, je souhaite mettre un poele à bois mais il m'est impossible de trouver une réduction en 150mm ou autre d'ailleurs!!!
Quelqu'un aurait-il une solution? je suis très embêter avec ce problème.
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Doubs
Essaye de les contacter
SCHIEDEL-BEMAL N.V.
Centrum Zuid 3404
3530 - HOUTHALEN
BELGIQUE
info@schiedel.be
Je les avais appelé à l'époque pour avoir des infos. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus joignable.
Dept : Doubs
J'ai déjà essayé de les contacter par téléphone et impossible de les joindre, en revanche par mail ils m'ont dit que le conduit icid ne se faisait plus donc pour eux pas de solution.
Dept : Loire
Sinon, il faut voir avec un métallier local, pour qu'il te fasse une pièce sur mesure. Ce ne sera pas forcément plus cher.
Dept : Doubs
Merci pour votre aide,
Effectivement vous avez raison, je vais essayer de me renseigner chez un métallier.
Sinon j'ai trouvé également une réduction simple paroi en 230mm femelle 150mm mâle mais elle risque de ne s'emboîter je pense que de 2 à 3 cm, est-ce suffisant avec un collier de serrage?
Dept : Loire
[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlsZIGhUHzXEArB-hWuOZC0Lz9pLtatJylxV-bV8JKEnkC2Z9btA[/img]
ci joint une photo de l'élément qui sort de mon plafond avec le tube intérieur de 230mm.
Dept : Loire
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h55
Devis pompe à chaleurArtisan
