Réaliser un soubassement pour cabanon de jardin
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 565 fois
Env. 10 message Lorris (45)
Bonjour amis briconnautes,
Voilà j'aurais adorer réaliser moi même mon cabanon de jardin mais avec le temps je me rends compte que la tache va etre trop fastidieuse !
En tous les cas je vais quand meme faire un plancher avec soubassement.
Comme je me refuse à faire une dalle, j'ai dans l'idée de partir d'éléments de piliers en béton (donc creux au départ) d'environ 50par50cm et 40 cm de haut, enterrés et disposés dans les angles ou au milieu de ma surface à construire.
Une douzaine pour un plancher de 12m2 environ.
Je pensais les remplir de gravats au fond et terminer par du ciment sur le dessus (pour avoir une chappe plane sur laquelle fixer les lambourdes du plancher).
bien sur tout ça devra affleurer riguoureusement au meme niveau...
Je peux aussi faire une variante plus simp^le avec parpaings, mais ça ira moins profond...
L'idée c'est depositionner ces piliers dans des trous plus larges et un peu plus profonds pour une assise plus solide : avec du gravier fin bien tassé autour pour qu'ils bougent le moins possible avec le temps.
La terre est quand meme meuble autour, c'est argilo calcaire ici, j'ai peur que memes très lourds, ces piliers "pleins" finissent par bouger un peu ,il va sans dire que sur un plancher le poids et les contraintes sont très inégalement répartis , ça n'est jamais que de la terre dessous !
Qu'en pensez vous?
Est ce que le futur plancher sera suffisamment stable la dessus ?
Bien à vous,
De : Lorris (45)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h33
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
