Maçonnerie murs de cloture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 536 fois
Env. 40 message Rhone
Je vais très prochainement monter des murs de cloture autour de mon terrain.
Ces murs vont faire environ 1,80m de hauteur. Les longueurs sont 2x41m, 18m et un retour de 5m.
Les fondations vont bientôt être creusées. Mais avant le coulage il va falloir que je procède au ferraillage.
Quelqu'un peut il m'éclairer à ce sujet? Combien de fers en attente verticaux et où? Quelle distance entre eux?
Que faut il prévoir en chaînage horizontal? Milieu et dessus du mur?
Sur une des 2 longueurs de 41m, je vais avoir 15m de soutènement sur 1,2m de haut. Je comptais les faire en blocs à bancher. Même question concernant le ferraillage.
D'avance merci pour votre aide précieuse.
Il y a un bon nombre de discutions sur le sujet dans les forums. Une petite recherche et vous aurez vos réponses.
Dept : Eure Et Loir
Regardez également pour les fondations de votre mur de soutènement, il ne faut pas mettre de fondations normale.
Dept : Loiret
Gwendalfr a écrit:Il y a un bon nombre de discutions sur le sujet dans les forums. Une petite recherche et vous aurez vos réponses.
Certainement, mais après pas mal de recherche sur ce forum, je n'ai malheureusement pas trouvé réponse à mes questions.
Si une âme charitable passe dans les parages et peut m'éclairer ça serait très sympa!
Alors il faut chercher mieux, des petits soutènements on en a conseillé une palanquée.
Dept : Pas De Calais
Ce n'est pas le soutènement qui me pose le plus question, mais le ferraillage des murs.
Bon alors on va recommencer, encore et toujours J'ai l'impression d'être un mauvais films de science fiction moi.
Il faut un joint de dilatation tout les 4 à 5 mètres ( perso je fais 5 mètres ). Cela implique deux chaînages verticaux tout les 5 mètres. La semelle de fondation est continue, mais le chaînage horizontal est arrêté tous les 5 mètres, même chose pour les chaperons de murets, que l'on réalise avec un joint souple.
En fait vous construisez un mini mur tout les 5 mètres complet avec sont chaînage horizontal / vertical et son chaperon.
Dept : Eure Et Loir
Dans ce cas :
Renforts horizontaux dans bloc en U : 1 à mi hauteur et 1 en tête de mur.
Renforts verticaux dans bloc d'angle : espacés de 4m.
Renforts liaisonnés à la fondation par retour d’équerre de 50x le diamètre de l'acier.
Gwendalfr a écrit:Bon alors on va recommencer, encore et toujours J'ai l'impression d'être un mauvais films de science fiction moi.
C'est un peu la vie et le but des forums d'entraide.
En tous cas merci pour la réponse.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h10
