Aménagement petit jardin
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.028 fois
Env. 60 message Haute Savoie
J'aimerais demander vos avis sur l’aménagement d'un petit espace extérieur. Voici les info :
Situation et dimensions
- Petit terrain de 11m x 4 m à l'arrière d'une maison mitoyenne
- Juste en face de ce terrain se trouve une autre maison qui se trouve a 4 de la limite de propriété (donc 8m au total depuis ma maison)
- Le terrain au niveau de la maison est plus haut de 30 cm par rapport au terrain en limite avec la propriété d'en face
Objectifs
- Réaliser une terrasse béton
- Égaliser le terrain tout autour de la terrasse pour créer un espace plat
- Édifier un clôture occultante permettant de se protéger de la maison d'en face
Projet
Le croquis ci-dessous donne une idée de ce qu'on a envisagé pour le moment soit:
- un terrasse en en L (le bloc principal fait 8 m par 3m50)
- un mur de soutènement de 40cm en limite de propriété
- entre la terrasse en le mur de soutènement, on laisse une bande de 30 cm de terre vegetale, en d'y mettre des plantations les plus occultantes possibles
- au dessus du mur de soutènement, mettre des panneau en bois occultants de 1m80
Questions
- Sur la base de la situation et des objectifs, recommandez-vous d'autre idée de réalisations, ou des ajustement par rapport au projet initial?
- Il me semble avoir compris que la limite de hauteur de la cloture se mesure au niveau du terrain le plus bas. De plus dans ma commune les cloture ne doivent pas dépasser 1m50. Ces deux point font que ma cloture ne permettera de rien occulter car, depuis le niveau de la maison elle fait 1m20 (1m50 - 30 cm). Sachant que mon voisin est d'accord pour une clôture plus haute es-ce que cela me donne le droit de la réaliser?
- Vu le petit volume de terre a soutenir, es-ce qu'un mur de soutènement est nécessaire, ou existe t-il des solutions moins onéreuses?
Merci bpc par avance
Dept : Haute Savoie
zambrotta a écrit:
Questions
- Le projet m'a l'air cohérent, à voir en fonction des ouvertures existantes de la maison.
- Si votre voisin ne se plaint pas de la clôture, aucune raison que quelqu'un d'autre le fasse. Garde juste à l'esprit qu'un jour peut être il changera d'avis ou tu changeras de voisin.
- Pour 40 cm à soutenir, je partirais sur des blocs végétalisables. Faciles à mettre en oeuvre. Et, suivant la haie que tu mettras, possibilité de la planter directement dedans, petit gain de place.
De : Ankh-morpork (57)
Bonjour Ridiculle
Merci pour ta réponse . Excellente idée que celle des blocs vegetalisables.
Je viens de faire un tour sur le web et vu que souvent, ces rangées de blocs se montent avec un angle (environ 20 degrés) les un rapport aux autres comme ici:
http://www.betoconcept.com/index.php?page=betoplus
Pour ne pas perdre de place ma question est donc: es-il possible de combiner blocs standard avec blocs végetalisables en faisant:
- une première rangée de bloc standard (hauteur 20cm)
- au dessus, une deuxième rangée de bloc vegetalisables (montée dans le prolongement de la première rangée, sans aucun angle)
Merci encore
Dept : Haute Savoie
Si par bloc standard tu veux dire agglo ou parpaing, je pense qu'ils seront trop fin pour faire un bon appui aux blocs végétalisables.
Cherche un peu sur le forum, il doit bien y avoir des photos de réalisations Wink
Pour ce qui est de la clôture bois, je préfère effectivement ne pas prendre de risque
Donc pour remplacer l'idée de la clôture bois, quel type de plante recommanderiez-vous pour occulter sans prendre trop d'espace an profondeur (le jardin ne fait que 4m de profondeur)?
Dept : Haute Savoie
Ridculle a écrit:Si par bloc standard tu veux dire agglo ou parpaing, je pense qu'ils seront trop fin pour faire un bon appui aux blocs végétalisables.
Ca marche merci
Dept : Haute Savoie
Peut être des bambous (je sais que les fargesia ne sont pas traçants)
Env. 10 message Morbihan
Je reste perplexe pour la bande végétalisée. Si vous souhaitez vous cacher du vis à vis, la meilleure solution reste la palissade. Dans des blocs végétalisables les "cellules" disponibles sont trop petites pour mettre des végétaux poussant en hauteur.
La solution que je retiendrais serait de faire ta dalle béton quasi jusqu'au mur de retenue (garder 10cm de drainage en galets par exemple) car la bande de 30cm sera trop étroite pour des plantes à grand développement.
Une palissade en bois soit de 150 (sans prendre de risque) soit de 180. Mais tu pourras aussi mettre une grimpante de ton coté en la palissant correctement, tu peux gagner facile 20/30 cm au dessus de la clôture.
Et puis si ça ne suffit pas, opte pour des pots avec des bambous aux endroits vraiment stratégiques du vis à vis. Si tu n'aimes pas le bambous, cela peut-être aussi une structure sur lequel tu fait pousser une plante grimpante.
Dept : Morbihan
Un bambou de 1,50 m s'achète en pot de 30 cm de profondeur et de diamètre. Suffit de prendre une variété qui fait dans les 2/3m maxi et les blocs suffisent.
Après, on peut aussi partir dans l'idée de couper à la disqueuse des blocs pour faire du "2 en 1", et pourquoi pas partir sur un chèvrefeuille dont les branches se travaillent très facilement pour le palisser.
Une bande de 30 cm peut suffire tant que la largeur compense. J'ai planté une clématite et un chèvrefeuille dans des bacs de 25 cm de large mais 65 cm de long (et 60 de profondeur), tout va bien.
Je suis d'accord Ridculle, quand vous achetez le bambou vous pouvez le faire rentrer au chausse-pied, mais pour son développement, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé si vous voulez qu'il vive quelques années. Après pour des plantes types chèvrefeuilles ou clématites aucun soucis ! c'est pour cela qu'il n'y a même pas besoin de bande de plantation, la zone engazonnée à gauche suffit amplement pour planter des grimpantes qui couvriront l'ensemble de la palissade.
Dept : Morbihan
Bonjour ,
Perso, je suis partisan de la palissade en bois qui permet des effets décoratifs., mais avec des plantes pas forcèment occultantes.
J'avais une séparation mitoyenne avec un grillage et mon voisin avait planté une haie de lauriers de son côté. Moralité, il fallait tailler constamment et impossible de planter quelque chose. Ce printemps j'ai pris mon courage à 2 mains, et ma visseuse de l'autre, et j'ai monté des brises vues en bois sur cette limite merdique...Pas du haut de gamme , mais un modèle qui m'a semblé costaud. J'en ai quand même une longueur de 30 m...
De : Lyon (69)
Merci à tous pour vos avis Je vais du coup prendre un peu de temps pour réfléchir à ces idées avant de me déterminer.
A plus
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 09h37
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
