Descente d'un sous sol avec regard eaux de pluie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 487 fois
Env. 50 message Chevigny St Sauveur 21800 (21)
j'ai un problème de regard d'eaux de pluie dans la descente de sous-sol, ce qui a pour conséquence, d'inonder le sous-soL l'eau s'infiltre mal du fait de la terre argileuse.
Mon souci, on m'indique que je dois installer une pompe à eau à relevage d'eaux usées. Mais je ne sais pas quel matériel et comment l'installer.
ou faut-il recreuser pour faciliter l'infiltration des eaux pluviales.
merci de vos réponses
De : Chevigny St Sauveur 21800 (21)
Prenez une pompe "vide cave" (50-60 €) et installez la dans le regard de collecte (avec un parpaing dessus pour pas qu'elle bouge).
Faites ressortir le tuyau soule dans un des regards d'eau de pluie de toiture.
A défaut, vous pouvez repiquer le tuyau de sortie de pompe (souple en D40) sur une des évacuations grâce à une selle (D100/D40) après avoir troué une des évacuation en D100 accrochée au plafond du sous sol..
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 12h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
