Apparition de cloque sur le mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.123 fois
Env. 10 message Indre
Cela fait qu'un an que je suis dans le métier de peintre,
et c'est la première fois que sa m'arrive, j'ai besoin votre aide!
J'ai repeint tout un couloir chez mon client,
Le premier jour j'ai enduit,poncé/epousté,mis la première couche de peinture acrylique, poncé,
Jusque la tout va bien mais lors de la pose de la deuxième couche j'ai des apparition a seulement un endroit du mur de cloque!
Le deuxième jour j'ai donc enlever les cloque et refait le même procédé que le premier jour, et les cloques sont réaparus lors de la deuxième couche.
J'ai demandé conseil a un collègue, qui lui aussi surpris ma conseillé de mettre de la peinture à l'huile avant les deux couches
Donc le 3ème jour, j'ai enduit,poncé/epousté,mis la peinture à l'huile puis la première couche de peinture acrylique, poncé, et les cloque sont quand même apparus!
Je suis a court d'idée et le client de patience!
Quelqu'un a une idée? Aidez moi!
Je précise aussi que sa me fait sa que sur une petite partie d'un des mur du couloir! le reste est niquel
Merci d'avance
Dept : Indre
BONJOUR, peut-être faudrait-il faire sauter le plâtre jusqu'à la brique, voir si ce n'est pas gras ou humide (salle de bain ou wc au dessus ???) si oui, il faut réparer et sécher et reboucher, lisser et repeindre après avoir laissé sécher quelques jours.
Si ça cloque, il y a une explication.
Tout d'abord merci de ta réponse, ensuite le mur touche la cage descalier qui amène vers le sous sol et au dessu c'est les combles! (c'est une maison plain pied)
Donc il ne devrait pas y avoir d'humidité dedans...
Et le client n'a pas spécialement envie de tout sauter il veut juste de la peinture... (C'est un client assez stricte...)
Dept : Indre
En enlevant les cloques, qu'est-ce qui reste ? Première couche, enduit, plâtre ?
En clair, est-ce seulement la dernière couche qui ne tient pas ou l'ensemble ?
Avec quoi était peint (ou pas) le couloir avant ?
Dept : Yonne
Env. 60 message Carcassone (11)
Bonjour Kinou,
Premièrement, cloque est très souvent lié à l'humidité, surtout si les cloques apparaissent à chaque fois et avec plusieurs process. Dans ce cas, malheureusement le client doit compendre que la solution ne se trouve pas dans la peinture... C'est un problème structurel. Le plus simple pour sortir de doute, c'est de mesurer le taux d'humidité aux endroits où ça cloque. Un moyen simple est d'y coller avec du scotch un morceau de plastique transparent, bien hermétique, attendre 24h et regarder le résultat. Si il y a de la buée sur le plastique le lendemain, c'est un problème d'humidité !
Sinon, il faudra pousser l'étude un peu plus loin.
J'espère que cela vous aidera.
Coridalement,
Dany
De : Carcassone (11)
Le client est aller choisir la peinture pour ses escaliers!
Et n'étant pas patient, il en a profiter pour demander au patron de la boutique (c'est une boutique spécialisé dans la peinture et le patron est un ancien peintre!)
Et voici la réponse qu'il lui à été donner : Sur ce mur il y avait du papier peint et quand il l'a enlever lui même, il a dû laisser de la colle dessus qui avec le temps est rester sur le mur!
Donc il a du oublier la peinture et penser a du papier-peint! il est pas très content mais au moins il a compris que ce n'était pas ma faute!
En tout cas merci pour vos réponses, je suis sur que sa m'aidera dans le futur!
Cordialment,
Dept : Indre
Et est ce que l'apparition de cloque peut être à cause dun mauvais enduit ou d'une ancienne colle de papier peint pas nettoyer?
Dept : Indre
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h54
Devis ponçage & peinture
