2 pompes chauffage pour maison R+1 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 642 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Nous faisons construire et nous aurons une PAC aerothermie dans une maison R+1 avec plancher chauffant en bas et en haut.
Il n'est pas prévu de kit 2 zones, donc pas 2 pompes. Il n'y aura qu' une pompe pour tout gérer.
Est-ce ok tout de même ?
Qu'apporte de plus le bi-zone ?
Je ne pense pas que le chauffage à l'étage va tourner beaucoup. Il ne devrait même pas tourner. Mais tant qu'à construire, le surcoût est pas énorme pour passer les tuyaux.
Les nourrices ne doivent pas être fermées totalement à l'étage si on ne veux pas de chauffage l'étage ?
Env. 100 message Val De Marne
Le kit bizone te permet de réguler 2 température differente.
Exemple au RDC tu regle un point de consigne a 21°c et a l'étage a 20°C.
Lorsque tu est tout en plancher chauffant ou tout radiateurs pas besoin forcement de kit bizone, c'est un + mais pas obligatoire.
Par contre si tu a un plancher chauffant et des radiateur la celà devient obligatoire.
Dept : Val De Marne
Non j'ai tout en plancher.
Le bi zone veux bien dire 2 pompes non ?
Je compte du coup régler les nourrices du haut pour que cela ne chauffe pas trop, car la chaleur va monter.
Ou alors je mets un thermostat sans fil à mi hauteur dans l'escalier...?
Non pas besoin, car sur l'inertie de ta maison le tout en plancher chauffant tu aura pas de probleme. Il suffit juste de placer ton thermostat dans un endroit strategique.Loin de toute sources de chaleu et loin des fenetres. Quel est la marque de ta PAC ?
Dept : Val De Marne
Salut,
C'est une atlantic 8KW avec appoint elec de 6 kw.
Maison rectangle de 116 M² habitable avec attente pour poele à bois dans salon avec conduit qui sortirait dans le hall de l'étage.
Le ta (ou sonde d'ambiance plutôt) sera la T 58
Attention, il ne faut pas que ton thermostat soit installé a coté de ton conduit de poele.
Ta PAC risque de ne jamais s’enclenché si ton thermostat est placé a coté d'une source de chaleur.
Dept : Val De Marne
Oui, merci, je le savais. Mais de toute façon le ta sera sans fil donc pas de pb d'emplacement.
Sinon je comptais faire un circuit à part pour notre chambre au rdc. Car on ne chauffe pas la nuit. Bonne idée ? Gros surcoût ?
Il marchera par contre pour les chambres de l'étage pour les enfants.
Bonjour, ta chambre sera en PC ou radiateurs ? Si cela est en radiateur du dois avoir ton système bi zone, car la température d'eau et d'un radiateur n'est pas la même. Je sais pas comment fonctionne les options chez Atlantic avec le bizone, je travail chez Daikin donc pour Atlantic je sais pas trop.
Dept : Val De Marne
Oui la chambre sera aussi en plancher. On pourra fermer completement la nourrice chambre d'après le plombier
Un kit bi-zone, qui permet de réguler deux zones selon des lois différentes, n'apportera rien dans ta situation...
Si tu ne souhaites pas chauffer l'étage, il te suffira de fermer totalement, ou presque, les robinet de la nourrice, comme tu pourras le faire pour ta chambre... chauffage et régulation ne concerneront donc que la zone choisie...
Ceci dit, si tel est ton mode de vie, tu aurais fait de sérieuses économies en n'installant qu'une simple pac air-air dans ton espace de vie; mais c'est un autre problème...
De : Arzal (56)
On m'a dit également qu'il fallait éviter les produits préventif anti-boue.
Il faut apparement nettoyer le circuit tous les 2 ou 3 ans en poussant l'eau existente avec de l'eau propre et c'est tout.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h37
Devis pompe à chaleurArtisan
