Placoflamme chaud au endroit des rails metalliques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 644 fois
Env. 10 message Epineau Les Voves (89)
J'ai acheté un foyer fermé Brisach et j'ai décidé de réaliser moi même l'habillage. J'ai donc monter la structure avec des rails à placoplatre, mis entre l'isolant rockflamet refermé le tout avec du placoflamme.
Or je constate aux endroits de mes rails que le placoflamme est très chaud. Est ce bien normal et comment y remédier ? Merci d'avance
De : Epineau Les Voves (89)
Pas très étonnant, la chaleur passe très bien par le métal
il me semble que la température maxi de la plaque autorisée est de +/- 50°C
donc chaud... on peut toucher ou c'est vraiment brulant?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ne pas sous dimensionner l'aération de l'habillage.
Les grilles toutes moches sur les cotés évitent de créer un "piège à calories" comme vous semblez le décrire. Cela peut-être une cause de départ de feu.
Dept : Pas De Calais
A l'endroit du passage des rails le placoflamme est chaud mais on peut y poser la main.
De plus j'ai installé sur le coté deux grilles de 10 X 20 cm pour la chambre de décompresion et une de 20 X 50cm diffuser la chaleur de la hotte.
Devrais je mettre aussi en facade une grille d'aération pour diminuer cette sensation de chaleur ?
Si on peut poser la main ça reste correct.
Et les ventilations sont suffisantes, l'important étant de créer un flux d'air par convection du sol vers les grilles en prenant les calorie autour du tubage.
Merci pour vos réponses.
J'ai eu le conseil d'un cheministe qui m'a dit que le débit des ventilations est réduits par les grilles (ce qui peut aller jusqu'à 50% de diminution).
Du coup je vais en rajouter une pour augmenter le flux d'air.
Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h24
Photos poeles
Photos poeles
