Bouche cuisine VMC
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.623 fois
Env. 80 message Finistere
Je viens d'installer une nouvelle VMC de type hygro B de marque Aldes(Optima micro watt).
La bouche de cuisine de type "push" reste fermé en permanence alors que le taux d'humidité est de 59%!!!
Elle ne devrait pas être ouverte en grand?
Pour info j'y est mis la pile.
L'inter n'est pas relié car je n'ai aucun moyen de le mettre en place!(Bouche au plafond et faïence au mur.
Merci d'avance pour votre retour d'info.
Bonjour, Le taux d'humidité de la maison est influencé par le taux de l'extérieur. En ce moment, un taux de 59° n'est pas extraordinaire, car l'air extérieur est relativement humide.
Et aussi, ça dépend du réglage de votre VMC, il doit y avoir un réglage de taux d'humidité. Donc, au dessus, elle ouvre, au dessous elle ferme. Normal.
Merci de prendre le temps de m'éclairer.Je comprends bien l'influence de l'humidité extérieure.Par contre comment la VMC pourrait m'ouvrir en grand la bouche de la cuisine alors que Les 2 ne sont reliés par aucune commande?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Concernant l'humidité voici le diagramme
Tu peux voir que l'humidité relative n'est pas la même à 10° qu'a 20° avec 5 gramme d'eau / kg d'air sec.
De si tu as 59% tu es sur la tranche de confort
Concernant le passage de ta bouche en grande vitesse, si il te manque les fils, tu ne pourras jamais passer en grand debit.
Ton installateur a dû oublier quelque chose.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ok,merci pour le diagramme.C'est dingue que la bouche ne soit pas autonome quand même!!!Mad
Pourquoi n'est-elle pas autonome.C'est pas compliqué à faire !On est pas censé pouvoir brancher un interrupteur à proximité!
Et en fait c'est moi qui modifie l'installation.
C'est normal
La bouche cuisine à 2 debits
1 debit hygro-reguler via une tresse en tissu (de 10 à 45 m3h par exemple)
1 debit de pointe de 120 m3h qui permet d'assister le travail dans la cuisine.
Pour le passage en grand debit c'est soit un bouton poussoir ou soit une cordelette que tu peux coller au mur avec un guide renvoi d'angle en plastique
Le passage en grand debit est obligatoirement manuel
Bon courage
Ah bon,elle est quand même hygro-régulée.Ca me rassure.Donc en fonctionnement auto elle ne sera jamais grande ouverte.
Par contre 120m3 en forcé c'est énorme,non?Dans quelle cas la mettre en debit Max a 120m3?
En tout cas merci beaucoup pour la mine d'info😉
Quand tu cuisines tu mets en grand debit.
120m3h c'est un exemple.
Le grand debit cuisine va de 90 à 135 m3h suivant le type de logement.
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Bonjour.
Je profite de ce questionnement pour ajouter le mien. Dans ma cuisine (ouverte sur salon de 60m², maison BBC), j'ai une bouche de VMC hygro-b avec un interrupteur pour augmenter l'aspiration. Lorsqu'on a emménagé il y a moins d'un an, l'interrupteur fonctionnait et on entendait sur la bouche un changement quand on appuie dessus. Depuis quelques temps, la bouche de VMC est ouverte à fond en permanence et le bouton ne semble pas changer grand chose. Est-ce signe d'un problème sur la bouche de VMC, ou bien est-il possible qu'il y ait un besoin qu'elle soit ouverte tout le temps. J'ai un petit hygromètre posé en-dessous de la trappe qui m'indique 45% environ.
merci pour vos réponses.
De : Azé (41)
Normalement, si tu appuis sur l'inter, le clapet de la bouche s'ouvre.
Si plus rien ne se passe, c'est que sans doute tu as une bouche à pile et qu'elles sont mortes.
Demonte la pour voir cela
Je tenterai de changer les piles dès demain, on verra. Je suppose aussi que c'est de là que vient le problème. Je ne savais pas que le fonctionnement de l'interrupteur dépendait également des piles, maintenant je sais!
De : Azé (41)
Bonjour, Sauf en maison BBC, où l'étanchéité est poussée à l'extrême, on a souvent intérêt à avoir une hotte aspirante à extraction. Perso, je ne pourrais pas vivre sans ça.
Bien sûr, mais ici c'est une BBC, donc j'ai la VMC + hotte aspirante mais en recyclage. Je trouve cela très efficace et pourtant je cuisine beaucoup. Mes voisins, même sans BBC ont installé leur hotte en recyclage et non en extraction. C'est un choix je pense.
De : Azé (41)
Les piles ont été changées par des neuves et la bouche est toujours ouverte à fond. donc dès lundi, appel au constructeur pour voir ce qui se passe.
De : Azé (41)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
LARZAC a écrit:Bonjour, Sauf en maison BBC, où l'étanchéité est poussée à l'extrême, on a souvent intérêt à avoir une hotte aspirante à extraction. Perso, je ne pourrais pas vivre sans ça.
C'est l'idéal pour évacuer l'air vicié mais cela évacue aussi l'air chaud de la maison, cela met la maison en dépression et l'air va essayer de rentrer partout ce qui fait rentrer de la poussière et noircit plus vite les orifices.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis hier à 16h13
Devis VMC / VMC double flux
