Comment réaliser une toiture simple pente sans poutre ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.823 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je m'explique.
J'ai un appentis que je veux utiliser comme chambre d'appoint. Mais il faut refaire la toiture.
La pente est d'environ 30 % et la région c'est l'Auvergne mais en plaine (450 m d'altitude) dont pas trop de neige ni de vent.
La pièce fait (de mur à mur) 6m et long sur 4m de large.
Seul problème je ne peux pas faire passer une poutre de 6m - 7m de long : problème d’accès.
Je ne peux qu'installer des chevrons (ou bastaing) dans le sens de la largeur (de 4-5 m donc).
Est-ce possible déjà ?
Si oui, dois-je installer les chevrons dans le mur ou bien les faire reposer sur un support lui-même fixé au mur par des grosses vis ancrées dans le mur avec du scellement chimique ?
Enfin, quel est le nombre de bastaing que je dois installer en sachant que je pose dessus voliges, linteaux et tuiles ?
Est-il possible dans ce cas la de multiplier les bastaing en largeur par exemple tous les 50 cm (voire moins) et de les sceller dans le mur ?
Par ailleurs peut-on poser des plaques de résine reproduisant les tuiles ? Est-ce moins lourd et tout aussi résistant?
Voilà j'espère que j'ai assez complet et clair pour obtenir vos réponses.
Merci !
Dept : Puy De Dome
et un arba de 4ml environ avec des pannes de 3ml c'est faisable..?
Euuuuhh c'est quoi un arba ? .
Dept : Puy De Dome
c'est la pièce de bois que vous voyez sur la photo et qui supporte les pannes....
Effectivement, donc si je résume avec mon langage de non-professionnel:
Une grosse poutre centrale de 4m environ, scellée dans le mur sur laquelle viennent se poser les lambourdes de 3m environ (scellées d'un coté et dans un sabot coté poutre).
Puis par dessus des chevron de 4m dans le même sens que la grosse poutre.
Et enfin les voliges et les tuiles ?
J'ai bon ?
Mais bon maintenant à votre avis combien d’élément à chaque fois (poutre, lambourde et quelle section environ ?
Merci d’éclaircir la lanterne d'un novice !
Dept : Puy De Dome
Pour ça il me faudrait savoir ce qu'il y a en toiture question poids au m² ainsi que, y aura t'il de l'isole et plafond suspendu....?
Alors, on pensait mettre des tuiles classique style omega 13 sur volige avec un film isolant.
concernant l'isolation, on part sur de laine de verre , fichée sur des suspentes qui elles-même soutiendront fourrures et BA13.
Peut-être une fenêtre de toit style velux environ 150 x 100 en bas de pente pour faciliter ouverture.
Dept : Puy De Dome
rampant à environ 4.20 soit une panne sablière, 2 intermédiaires et une panne haute à entraxe de 140 environ pour une section de 10/20 pour une portée de 3.50 maxi.... pose en sabot contre l'arba
les chevrons du 5/7 à entraxe de 0.60
liteaux tuiles 27/40
arbalétrier 12/28 pose en sabot si possible sinon scellé....
Env. 70 message Gard
Cela me rapelle quelque chose Biggrin
max30800 a écrit:Cela me rapelle quelque chose Biggrin
salut jeune homme.... bé on n'va pas changer une méthode qui va bien......
Ah oui je suis tout à fait d'accord avec toi Wink
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
