Peigne pour double encollage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.324 fois
Env. 200 message Essonne
Je vais poser un carrelage mural 30x60 dans ma sdb sur du placo.
Sur l'emballage de la colle, il est indiqué qu'il faut utiliser un peigne U9 et que pour des carreaux à partir de 30x60 il faut faire un double encollage.
Ma question est la suivante : on m'a toujours dit que pour un double encollage il faut croiser le peigne entre le mur et le carrelage => sillons horizontaux sur le mur et verticaux sur le carrelage par exemple. Mais maintenant si j'utilise un peigne U9 sur le mur et sur le carrelage, alors je vais avoir une énorme épaisseur de colle non ? Est-ce qu'il faut finalement que j'utilise un peigne plus petit pour qu'avec mes deux passes croisées je retrouve à peu près l'épaisseur de colle que j'obtiendrais en simple encollage avec un peigne U9?
Merci à tous.
Bricoleboy91
Env. 100 message Val D Oise
Double encollage = Passage de peigne au mur et passage de colle à la taloche sur le carreau (en raclant bien).
En fait l'intérêt est de combler en colle la trame derrière le carreau pour ne pas avoir de vide (plus le carreau est grand plus cette trame est "profonde"). On ne fait pas du tout deux passages au peigne.
Dept : Val D Oise
Hello !
Ah oki, bah pour moi j'avais toujours compris qu'il fallait 2 passages au peigne. Mais maintenant je me dis que c'était peut-être pour un cas particulier de pose en extérieur avec niveau à rattraper...
Ok du coup c'est bien clair maintenant
bricoleboy91
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h26
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
