Plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 774 fois
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Toujours dans ma pêche aux infos, je souhaiterai savoir si un plancher chauffant hydraulique doit se poser sur toute la surface de la maison.
Je sais que la décision finale dépendra du rapport du BET mais je voudrais savoir si c'est recommandé, obligé ou seulement pour un confort supplémentaire.
Mon idée première était PC dans salon, salle à manger, cuisine. Un sèche serviette électrique dans la SDB et radiateur à eau dans les chambres.
Pour rappel: Future construction en RT2012, 110M² en plain pied.
Merci d'avance.
Dept : Hautes Pyrenees
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 200 message Savoie
Il est prévu dans notre future maison RT 2012 d'avoir un plancher chauffant hydraulique en bas et des radiateurs thermostatiques a eau en haut dans les chambres + sèche serviette dans la SdB. La maison est une R+1 par contre... mais c'est possible.
Dept : Savoie
en inversant la question : quel est l'intérêt du radiateur dans une chambre ?
Perso, j'y vois un inconvénient... ça prend de la place.
De : Wadirum (44)
Vi-Ly a écrit:Bonjour,
Merci pour ton retour.
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Je me dis qu'en général les chambres sont moins chauffées que le reste. Puis pour 3 radiateurs + chauffe serviette, je suis loin (économiquement parlant) des 50M² de chauffage au sol a poser.
Concernant la place des radiateurs, mes chambres sont assez grandes pour ne pas être "génant".
Ok, donc c'est pour différencier le chauffage par zone.... et pour le budget... (pour la différence de l'investissement, entre plancher chauffant et radiateurs "classiques" ... je ne saurais dire....)
Pour info, Avec mon plancher chauffant, j'ai plusieurs circuits aussi. Avec 1 thermostat par chambre qui permet de forcer ou diminuer en fonction des besoins.
De : Wadirum (44)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Il faut le poser sur l'ensemble de la maison un plancher chauffant peux se réguler au niveau des departs de boucles vers chaque piéces.Des radiateurs impliqueraient une température plus chaude et donc un cop plus bas de la PAC .
De : Saint Denis D'oleron (17)
J'avais posé la question pour chez moi (maison plein pied) et le PC est posé sur toute la surface même le cellier, les placard etc...
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Les thermostats commandent quoi? tu as des électrovannes sur chaque circuit?
De : Ales (30)
Besoule a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonsoir Besoule,
Ça dépend des devis de cette installation et de votre choix du générateur de chaleur (chaudière gaz ou PAC air/eau). Généralement, pour des maisons à étage, on met le plancher chauffant en rez-de-chaussée et les radiateurs à eau chaude à l'étage pour raison du budget (c'est souvent moins cher d'installer des radiateurs à eau chaude que le plancher chauffant à l'étage). Pour des maisons plain-pied (comme la vôtre), on met souvent le plancher chauffant partout. C'est possible d'installer le plancher chauffant dans la partie jour et les radiateurs à eau chaude dans la partie nuit mais c'est plus rare en pratique dans le cas des maisons plain pied.
Je vous conseille de faire 2 devis pour comparer et connaître quel surcoût pour le plancher chauffant par rapport aux radiateurs à eau chaude dans la partie nuit:
-plancher chauffant partie jour et radiateurs partie nuit.
-ou plancher chauffant partout.
Si chaudière gaz, vous pouvez installer les radiateurs à eau chaude dans vos chambres (si ils sont moins chers que le plancher chauffant).
Si PAC air/eau, le plancher chauffant partout est recommandé car la PAC air/eau aura un meilleur rendement avec le plancher chauffant qu'avec les radiateurs.
Notez qu'il existe un sèche serviette mixte (électrique et eau chaude).
Dept : Moselle
Merci Olivier,
Une fois les devis en main, cela sera plus simple pour m'orienter sur tel ou tel choix
Mais l’embêtant, c'est de mettre du chauffage au sol dans les chambres et de n'avoir que peu d'alternative pour les matériaux de sol... On voulait parit sur du lino mais pas génial a coupler avec un PC...
Salut,
Chez moi le plancher chauffant à l'étage 'était pas vraiment moins cher que des radiateurs... sans doute parce que je posais moi même les tubes au sol (economie de 14,4€/m² en le faisant) et je voulais une petite chape sur mon plancher bois.
Je n'ai pas mis de tube dans les 2 pieces qui ont un collecteur, car il y a déja du "monde" avec les départ et retour boucle et en plus ces pièces n'avait pas besoin de chauffage : local technique cellier buanderie au rdc et dressing à l'étage, et je n'ai pas mi de boucle sous le canapé, sous la cuisine, sous le meuble TV ...
L'avantage de ne pas en mettre pour les chambres : plus de choix pour le revêtement de sol, car les revetement de sol "compatible" mais pas idéaux (parquet... ) sont pas ce qu'il y a de mieux avec un plancher chauffant.
Dans la salle de bain, c'est un plus quand même, puisqu'on y es pieds nud !
Demandez donc les 2 options dans vos devis. Le porte monnaie pourra vous aider à prendre votre décision Smile
bécamel a écrit:Bonsoir,
Oui, c'est ça. Le fabricant appelle ça Servomoteur. (petit dispositif ajouté sur la nourrice).
De : Wadirum (44)
Pour le revêtement au dessus du PC, lino ou autre, pas de souci. Il faut juste éviter le parquet massif de 2 cm d'épaisseur. ...et encore...
De : Wadirum (44)
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
Passez vous par un constructeur pour construire votre maison ? savez vous combien vous avez payé de plus value pour avoir un plancher chauffant au rdc ? (vous avez une PAC pour chauffer l'eau ?). Je cherche à connaitre les prix moyens car les prix annoncés par mon constructeur me parait très élevé. Il me répond que c'est plus cher lorsqu'on a des radiateurs à l'étage car les température d'eau sont différentes donc il faut un module spécial.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h59
Le chauffage électrique
