Spectres après ravalement.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.285 fois
J'ai fait appel à un professionnel pour le ravalement d'une maison d'une vingtaine d'années en brique creuse et déjà enduite. Il a utilisé pour cela un enduit monocouche "monomax" de parexlanko de type W2 pour descendre l'enduit jusque dans la terre, et une finition grattée fin. Le travail a été fait assez rapidement (en 5 jours).
Cependant, je constate tous les matins humides des traces de spectres sur pratiquement toutes les façades. L'entrepreneur m'a indiqué que l'enduit n'était pas encore sec et qu''il fallait attendre environ 4 semaines pour le séchage complet, voir plus, étant donné que l'enduit recouvre un autre enduit qui empêche l'eau de s'évacuer par les murs.
Après 3 semaines, je ne vois cependant pas beaucoup d'amélioration. J'ai vérifié l'épaisseur de l'enduit en 1 point: environ 1cm, ce qui correspond au minimum recommandé par le fournisseur (1cm en tout point après grattage).
une photo prise un matin:
1 ) Attendre encore un séchage plus long (temps en ce moment humide) enduit monocouche sur une autre enduit qui mettrait plus de temps à sécher?
2) Enduit pas assez épais.
Mais c'est étrange: je n'avais pas ce problème avec l'enduit d'origine...et celui là vient en recouvrement.
3) Mauvaise utilisation du produit
Enduit trop humide qui a mal séché ou enduit réalisé sans doute en une seule passe?
Est-ce qu'il y des risques de malfaçon?
En vous remerciant par avance pour vos avis.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Finistere
Effectivement, même si l'epaisseur est un facteur de spectre ce n'est pas celui qui revient le plus souvent.
La réaction lie au support et donc l'application en une seule passe est plutôt la première cause.
Votre photo n'est pas très net pour identifier le type de spectre. Cependant, pouvez vous nous dire qu'elles conditions météo y a t'il eu lors de la pose de l'enduit.
Par ailleurs le Monomax est un produit très très allégés avec un temps de séchage long, donc il faut effectivement attendre plus longtemps pour avoir une idée plus précise.
C'est purement esthétique et ne nuit pas à l'impermeabilisation de la maison. Par contre c'est effectivement plus étonnant d'avoir cela sur un ancien enduit mais pas impossible.
Merci pour votre réponse.
En complément, la temperature était moyenne (entre 10 et 15 °), pas de pluie lors des travaux ni la semaine qui a suivi. Les murs étaient nettoyés avec un nettoyeur haute pression la veille (pas forcément secs au moment de la pose).
Dans les premiers jours qui ont suivi la pose, l'enduit avait déjà pris une teinte plus claire au niveau des joints des briques creuses. Puis a pris une teinte uniforme. Lors des premières pluies ou fortes rosées, le murs prend une couleur plus foncée, puis en séchant le phénomène de spectre apparaît, puis disparait lors du séchage complet.
Le spectre viendrait d'avantage d'une évaporation plus rapide de l'eau au niveau des joints des briques, même si entre les 2 il y a un autre enduit?
voici une photo 6 jours après la pose.
puis 3 semaines après (après une pluie) entre temps le mur a pris une couleur uniforme.
En vous remerciant,
Cordialement;
Bonsoir, le fait que l'enduit ne soit pas sec au moment de l'application peut être une cause aggravante du phénomène.
Je suppose qu'il s'agit'd'une brique monte au mortier base ciment. Quoiqu'il en soit votre spectre est liée a une différence de porosité entre le joint de montage et le bloc. Plus clair séchage plus rapide.
Vous n'aviez pas de problème identique sur votre ancien enduit ?
Sur l'ancien enduit, cela ne se produisait pas. Ce qui me laisse assez perplexe. Je préférerais croire que ce soit l'enduit qui ne soit pas encore complètement sec au niveau des briques, et serait encore absorbant, et qu'avec encore qqs semaines, cela se résorberait ! Mais cela fait déjà 3 semaines....
Bien cordialement
Bonjour, trois semaines ce n'est clairement pas assez. En plus comme c'est du Monomax, il faut clairement lui laisser du temps. Ce qui n'est pas évident en ce moment.... Patience, on en reparle dans trois mois ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h19
Photos d'enduits
Photos d'enduits
