Corrélation entre courbe de chauffe et plage de chauffe ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 319 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Rapidement, pour planter le décor :
chaudière bois avec accumulation 1000L.
Maison récente de 170m² au RDC où l'on vit et 120m² à l'étage en cours d'aménagement, sans chauffage actuellement, mais chauffé indirectement par le plafond du RDC (dalle béton non isolée permettant de tempéré l'étage avec env. 17-18° en chauffant le RDC), maison plutot bien isolé (R= 5 murs, R = 10 combles et toiture, R=2.6 sous chape RDC, RDC sur sous-sol totalement entérré)
Plancher chauffant à eau régulée par vanne 3 voies motorisé pilotée par régulateur en fonction de la seul sonde extérieur (pas de thermostat d'ambiance, trop compliquer avec gestion des apports solaires et inertie du PC).
8 circuits régler indépendament par débitmètre manuel.
Bref, ça fonctionne plutot bien, mais je cherche à optimiser le fonctionnement si c'est possible...
1 petite contrariété quand même, dans la salle de bain, la T° et la même que dans les autres pièces...
Une infinité de réglages sont possible, je suis actuellement à 4 plages horaires de définit (2 plage de chauffe, 2 plages T° réduit de 2-3°) avec une courbe de chauffe plutot faible (eau du PC à 23-24° si 5° dehors, à 27-28° si -15° dehors)
Toutefois, qu'est le plus pertinant :
- avoir des plages de chauffe plutot longue à très basse T°
-ou avoir des plage de chauffe plus courte mais à T° plus élevé ??
- un peu eds 2 et jouer avec les débitmètre ?
Bref, quelle est la meilleur option ??
Reste ensuite à définir les bon crénaux pour avoir le meilleur ressentis aux bons moments (matins et soirs...)
Merci à vous...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Question intéressante.. Je crois que la basse température permet de faire des économies mais je ne suis pas spécialiste.. Peu-être qu'il y a un risque de surconsommation si la température ne suffit plus à compenser les pertes ?
Salut
avec un plancher chauffant avoir des plages plutôt longues question de confort, et ne pas avoir à gérer l'inertie, d’ailleurs peu d'intérêt à gérer des tranches horaires, à moins de vraies absences prolongées (8h par jour)
au demeurant il n'y pas d'intérêt strictement économique à utiliser des températures plus basses avec une chaudière bois, cela n'a pas d'influence sur son régime nominal ou son rendement
Cela en a par contre pour le confort du plancher, si c'est possible de le faire fonctionner en continu
fredoche a écrit:Salut
Merci pour ces précisions.
J'ajoute toutefois que ma chaudière bois chauffe d'abord un ballon tampon de 1000L. Le PC prend ensuite l'eau chaude sur la ballon...
j'avais pu noter que pour chauffer mon aquarium via ce ballon tampon, qu'il était intéressant de fortement brider le débit dans l'échangeur et d'avoir un "retour" le plus froid possible, ce qui me garantie une autonomie bien plus longue du ballon tampon...
Aussi, je me demandais s'il pouvais y avoir un parrallèle avec le PC, à savoir jouer sur les divers réglages (débitmetre et courbe de T° de l'entrée du PC)...
Dept : Moselle
Peut-être des éléments de réponse sur ce site ? http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plancher_chauffant.htm
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h33
Devis pompe à chaleurArtisan
