Pose Carrelage Mural 15x60
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 638 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je vais poser du carrelage mural 15x60 (format lame) dans ma salle bains.
Je souhaite le poser en "hauteur" avec décalage 1/3.
C'est à dire "grande longueur" (les 60cm) à la verticale et un carreau entier puis 1/3 de carreau et à nouveau 1 carreau entier.
Comment faire car si on met un tasseau on ne peut poser qu'un carreau sur deux. Avez vous une petite astuce?
Merci (:
Dept : Val D Oise
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il faut que tu coupes une des 4 "pattes" de tes croisillons et le tour est joué
A plat avec un cuter - c'est propre, c'est net !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
SV_ZX9R a écrit:Il faut que tu coupes une des 4 "pattes" de tes croisillons et le tour est joué
couper une des 4 pattes du croisillon pou recuperer le tiers de60 cm............ t as pas du comprendre la question.
part sans tasseau ou alors part avec un tasseau et pose ta coupe a sec ou a la limite un tout ptit point de colle
Effectivement pas sur d'avoir compris... quoi que ;) C'est le un carreau sur deux que je ne comprend pas alors !
Merci de ces réponses.
Pour les croisillons je savais bien comment m'y prendre. Pas de soucis de ce côté là d'autant plus que je prendrai des croix toutes bêtes donc pas besoin de les couper en les mettant dans le "bon sens" (en ne servant que d'"1" côté quoi).
C'est juste pour le calepinage mural, comme je souhaite un décalage 1/3 dans le sens de la hauteur, le tasseau sous ma 1ère rangée ne supportera donc qu'un carreau sur 2 puisque l'autre sera décalé.
Je ne sais pas si ma question est claire finalement
Dept : Val D Oise
Ok dans mon cas, j'avais juste mis des petites pointes dans le placo pour faire le démarrage des premiers carreaux du bas. Mais tu peux quand même posé tes premiers tiers de carreau en bas, tu le coupes dés le début et le colle en même temps que les autres ?
Avis en passant: il est plus simple de posé tous tes carreaux du bas et de monté progressivement plutôt que de faire tes longueurs une à une.
Et pour les croisillons, le problème de les utiliser comme tu prévois est que tu auras moins de guidage, mais rien de dramatique, il mets arrivée de n'utilisé aussi que partiellement les croisillons. .
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben tu laisse la resa voulu et qd tu finira tu fera tes coupes et tu colleras
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h41
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
