Besoin d'aide solivage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 420 fois
Env. 10 message Finistere
j'aimerais si c'est possible quelques renseignements, je doit refaire le plancher et solivage entre le RDC et 1er étage de ma maison mais je ne suis pas sur de mes dimensions de madriers.
le plancher OSB de 18 ou 22 mm doit supporter un appartement au 1er étage ( séjour cuisine, salle de bain et une chambre) et le plafond du RDC en placo avec isolation.
la maison de 9m50 X 5m50 est en pierre avec des murs de 70cm environ, les solives seront montées sur muralières et sabots.
solution 1: poutre lamellé collé de 90x280 de 5m50 au centre du coté de 9m50 et des madriers 75x200 de 4m60 de chaque cotés. entraxe de 40 cm
solution 2: madriers dans le sens des 5m50 de 100x250 ou 75x280 avec entraxe de 40 cm
Questions:
les sections sont elles suffisantes pour cet usage? est ce que je peut augmenter l'entraxe à 60cm pour réduire le nombre de madriers ? il y a t il une autre solution?
Merci beaucoup pour vos réponses .
Désolé je n'ai pas réussi a mettre mon croquis j’espère être clair dans mes explications.
Avec une vérif rapide
yoda29 a écrit:
solution 1: poutre lamellé collé de 90x280 de 5m50 au centre du coté de 9m50 et des madriers 75x200 de 4m60 de chaque cotés. entraxe de 40 cm .
ca marche pas
la poutre est beaucoup trop faible (et de très loin)
idem les solives sont light (en déformation)
la solution 2 marche beaucoup mieux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour cette réponse rapide, j'ai bien fait de demandé si la deuxième solution marche je vais partir sur celle la.
sur une longueur de 5m50 il n'y a pas trop de déformation avec les poutres 100x250 ou 75x280 avec un entraxe de 40cm ?
ce serais quoi la section et l'entraxe idéal pour un longueur de 5m50 ?
du 100/280 à entraxe de 51 maxi sera de bonne constitution..... ou du 75/300 au même entraxe....... Wink
Ok merci beaucoup
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
