Récupération de l'eau d'un puit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 791 fois
Env. 20 message Nord
Je me permets de solliciter votre aide concernant la récupération et l'exploitation de l'eau d'un puit que je viens de découvrir sur mon terrain ...
Le terrain en question avait déjà été construit, nous avons démoli une ancienne petite "baraque" existante et retiré la dalle béton existante (pour reconstruire en plus grand) ... en déblayant le terrain, nous sommes tombé sur un puit de 6m de profondeur
Initialement, je me demandais si c'était un puit ou une cuve de récupération des eaux de pluie car il y un tuyau de zinc descendant à l'intérieur (voir dernière photo) ... Ce samedi, j'ai utilisé une pompe vide cave pour vider le puit .... le dimanche matin, l'eau était revenu à son niveau d'origine (à peu près 4m d'eau ...)
Voici quelques photos pour illustrer mon propos :
Mes questions sont donc les suivantes :
  • Y'a t'il un risque par rapport à la structure dans la mesure ou la dalle sera coulée sur le puit (avec une trappe d'accès qui sera conservée et qui arrivera au niveau d'un couloir ...)
  • Quelle système conseillez-vous pour récupérer l'eau du puit (WC, Machine à laver et petit jardin de 40/50 m2) ?
  • Y'a t-il un risque de débordement du puit ? Si oui, que conseillez-vous pour évacuer le trop plein (pour info, je prévois une évacuation des eaux de pluie dans un puit de perte dans le jardin)
  • La trappe du puit se trouvera au niveau du couloir d'entrée, que conseillez-vous pour le masquer (carrelage) et en sécuriser l'accès
Par avance merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Commencez par faire analyser cette eau avant de penser à l'utiliser, sinon en ce qui concerne la structure de la construction le fait de couler une dalle au-dessus d'un puits n'induit pas de contrainte particulière; pour le puisage une pompe immergée et un réservoir à vessie conviennent bien; seuls les puits artésiens "débordent" mais il vaut mieux prévoir un trop-plein; si le tampon d'accès au puits se trouve à l'intérieur du volume habitable, sa conception devra garantir une étanchéité parfaite afin d'éviter tout risque de remontée d'humidité.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour et merci pour votre réponse icare8637,
  • Concernant l'analyse d'eau, vous pensez à une analyse P1 ou à quelque chose d'autre ?
  • Concernant l'étanchéité du puit, vous avez des idées à me conseiller par rapport à la mise en oeuvre ?
Par avance, merci
Re,
Si l'eau doit servir à l'arrosage de plantes comestibles mieux vaut une P1, sinon une B3 suffit pour avoir une idée de la pollution de la nappe sauf en zone rurale.
Optez pour un tampon étanche à carreler genre :
http://www.limatec.com/fr/catalogue/couvercle-de-regard-en-a[...]noxydable.html?code=H01
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, c'est très clair !
  • Je m'apprête à faire mes VRD, j'imagine qu'il vaut mieux passer une gaine électrique dans le puit pour alimenter la pompe qui y sera placée
  • Il faut également placer le tuyau de la pompe ... est-ce que j'oublie quelque chose ?
Par avance, merci
Re,
- Une gaine pour l'alimentation électrique de la pompe
- Une gaine pour le tuyau amenant l'eau
- Eventuellement un trop plein
Cordialement.
Dept : Loiret
Je me permets une autre question concernant le trop plein :
  • Le plus simple aurait été un tuyau pvc (placé par ex. à 0.8m du tampon) avec la bonne pente pour évacuer si besoin mais cela semble techniquement compliqué à réaliser surtout que j'ai peur de percer dans le puit et d'en affecter la structure ... d'ou ma question : quelle(s) autre(s) solutions s'offrent à moi ? Si vous avez des exemples / photos de réalisation, je suis preneur.
Pour info, je prévois une infiltration de ce trop plein à la parcelle (puit de perte) ...
Par avance merci
Re,
Si l'eau est à 6 m le risque de débordement est pratiquement nul donc si techniquement sa mise en oeuvre pose des difficultés importantes vous pouvez vous en passer. L'idéal serait de vous renseigner auprès d'autres propriétaires de puits alimentés sur la même nappe afin de savoir si ce risque existe ou pas.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h27
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
