Compteur qui disjoncte ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 340 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
Bonjour à tous depuis 5 jours une partie de mon compteur disjoncte et je ne comprend pas pourquoi
dans mon tableau j ai 2 différentielles type AC
sur un j ai 2 C10, 3 C16 et 1 C2
sur l autre j ai 2 C10, 1 C16, 1 C2, 1 C20 et un contacteur heures creuse
puis j ai un différentielle type À sur lequel se trouve 1 C20 et 1 C32
Au début c était le premier différentielle qui sautait et je pouvai seulement le renclancher si je coupai le disjoncteur C16 correspondant aux prises de la SDB j ai donc regardé aux prises mais je n'y voit rien d anormal
Quand je renclanche tous les disjoncteurs y compris celui de la SDB cela peut prendre 2 comme 30 minutes avant que le différentielle saute à nouveau
Et cette nuit c'est mon deuxième différentielle qui a disjoncté
Je ne comprend vraiment pas de qui se passe tous marchai très bien avant je n ai rien branché de plus alors si quelqu un peu me conseiller
Merci à tous
De : Bressuire (79)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si vous n'avez pas modifié (ou agrandi)l'installation,si vraiment vous n'avez rien touché,on peut exclure un problème de mélange de neutre en sortie des diff.Il peut y avoir un pb d'humidité dans les pc de la salle de bains,ou un appareil branché sur ce circuit qui a un mauvais isolement.Pour le deuxième diff qui saute,il y a peut être un autre défaut d'isolement ailleurs?
La meilleure solution consiste à faire une mesure d'isolement de l'installation,ce qui donnera une idée sur les circuits ayant un isolement faible.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci beaucoup pour vos infos
Comment faire une mesure de d'isolement ? J ai bien un voltmètre mais je ne sai pas vraiment l'utiliser à par m en servir pour mesurer les volts
De : Bressuire (79)
Bonjour finalement j ai fini par trouver la cause de mes soucis il s'agit de ma machine a laver le linge
De : Bressuire (79)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h26
