Fonctionnment commun géothermie et PRE
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 554 fois
Env. 20 message Piblange (57)
j'ai une maison chauffée par la géothermie avec plancher chauffant dans laquelle j'ai réalisé des travaux d'extension cet été. Vu l'âge de ma pompe à chaleur (5ans) et sa puissance, il n'était pas possible pour moi de chauffer mon extension avec la géothermie. j'ai donc opté pour un plancher rayonnant électronique (PRE) domocable muni d'un thermostat d'ambiance de chez Atlantic (qui se situe physiquement dans mon extension). Avec les premiers froids, les systèmes sont remis en route mais j'ai un problème concernant le fonctionnement optimal des deux systèmes. Mon PRE en T° de confort se déclenche quand il fait moins de 21°C et mon plancher chauffant aussi. cependant, le PRE se déclenche avant et tendance à ne pomper beaucoup pour chauffer tout le volume du RDC (il s'agit d'une extension ouverte). J'envisage trois solutions:
- installer un programmateur sur ma PRE en calant les T° des deux thermostats d'ambiance
- ramener le thermostat du PRE près du thermostat d'ambiance de ma géothermie dans mon salon (ou n'en faire qu'un? )
- tirer un fil pilote de mon PRE vers ma pompe a chaleur qui gère la programmation du reste de la maison mais je ne sais pas si c'est possible.
Mon chauffagiste de l'époque ayant fait faillite, il ne peut me répondre sur ces questions. quelqu'un aurait-il un avis?
De : Piblange (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Bonjour, personne pour m'aider? Crying
De : Piblange (57)
kiki57liki a écrit:Bonjour
J’essayerais de mettre la température ambiante consigne à 21°C sur la PAC et la consigne du PRE à 20°C.
Bonjour merci pour cette réponse. Et vous pensez qu ainsi les deux systèmes fonctionneront de manière optimale? Je vais tester... Biggrin d autres avis? Merci
De : Piblange (57)
un petit up pour mon topic, personne pour m'aider, la solution préconisée ci dessus ne m'a pas permis de régler mon souci car c'est l'effet inverse qui se produit la PAC a tendance à chauffer tout le volume et elle "rame" alors mon plancher électrique ne se déclenche pas, merci
De : Piblange (57)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
En même temps c'est pas simple. Si j'ai bien compris l'extension (avec le PRE) est ouverte sur la zone avec PC EAU ?
Si c'est ça, c'est un peu comme si vous aviez dans votre salon, la moitié en PC EAU et l'autre moitié en PRE...
Les températures de fonctionnement sont différentes j'imagine, et le PRE doit monter beaucoup plus vite en température ; de plus, le premier système qui se déclenche va avoir tendance à chauffer la zone concurente (vu que c'est ouvert).
Il faudrait probablement jouer avec la position des thermostat d'ambiance (si sans fil ce sera simple).
Mettre par exemple celui asservi au PRE le plus loin possible de la zone "PC EAU" comme ça ce thermostat atteindra la température de déclenchement du PRE avant que la PAC ait chauffé la zone PRE.
J'espère avoir été clair ^^
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
vous avez bien résumé ma situation, et je pensai déplacer le thermostat d'ambiance de mon PRE auprès de celui de ma PAC en y rajoutant un programmateur. Je pars de l'idée que si les deux thermostats d'ambiance sont au même endroit ils capteront les mêmes infos de T° après étalonnage. Est ce une mauvaise idée?
Sur le papier l'entreprise qui a réalisé les travaux d'extension m'avait promis que ce serait simple mais la réalité est différente. en tous cas, je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps.
Cdlt
De : Piblange (57)
Je me dis que si le thermostat du PRE est dans la zone PAC, quand la T° de cette zone sera au dessus de la consigne du PRE, il ne déclenchera pas, même si réellement la T° de la zone PRE est en dessous de la T° de consigne du thermostat PRE.
Vous risquez d'avoir la zone PRE plus froide que l'autre (sans que cela provoque un déclenchement du thermostat qui lui est associée).
Alain
Env. 10 message Loiret
votre PAC fonctionne sur une loi d'eau?
je ne connais pas l'inertie d'un PRE mais j’essaierai de faire au plus simple déjà... un thermostat pour les 2 planchers non?
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h23
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
