Chape ciment ou mortier de réparation ? pour carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 967 fois
Env. 10 message Toulon (83)
Bonjour à tous
voilà je ne suis pas un pro du bâtiment mais pour des questions de coût je dois faire les travaux moi-même
je dois rénover ( carrelage ) une vieille cuisine, je dois refaire le carrelage où il y a des tomettes pour le moment
les tomettes sont tellement vieilles qu'elles partent toutes seules, et sous les tomettes, la chape se désagrège par endroit ( ancienne humidité )
un ami m'a conseillé de faire une nouvelle chape de ciment en enlevant le maximum la chape actuelle, mais j'avoue que cela me fait un peu peur :
1. il faut quand même s'y connaître, c'est du travail de pro
2. tournant sur plusieurs vidéos, il est indiqué que la chape doit faire 4 cm minimum et l'appartement en question étant au 5eme étage dans un vieil immeuble, j'ai peur pour le poids
d'où ma question :
puis-je utiliser un mortier de réparation pour combler les trous et ensuite effectuer un ragréage
ou dois-je faire obligatoirement une chape de ciment ?
merci pour vos bons conseils que j'attends avec impatience
avec tous mes remerciements
Anthony
De : Toulon (83)
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Quel est la nature de votre sol exactement ? S'il y a eu de l'humidité et que votre plancher est en bois, il serait intéressant de regarder le support pour voir si vous n'avez pas des solives en mauvais état par exemple, etc....
Si vos tomettes ont été posées sur un mortier maigre, le support ne sera pas suffisant pour la pose d'un carrelage, donc réalisation d'un chape avant la pose du carrelage.
Après vous avez des solution de chape sèche par exemple, Il y a plusieurs solutions, mais encore faut il connaitre la composition complète de votre plancher actuel.
Dept : Eure Et Loir
en fait je sais pas trop quelle est la nature du sol sous les tomettes
cela doit être une chape maigre à la chaux !
mais à Leroy merlin j'ai trouvé un ragréage qui rattrape jusqu'à 3 cm
après avoir bien nettoyé il m'a dit de le passer en 2 fois
une fois pour boucher les trous, l'autre pour planifier !
mais je vais me renseigner encore ..
ps : les solives ont l'air en bon état
De : Toulon (83)
En cache depuis avant-hier à 13h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
